首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] JBQ橡皮绝缘丁腈护套引接线
P:2013-03-27 19:39:02
本产品适用于交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器的引接线,也适用于湿热地区。 1. 产品型号、名称及生产范围:
型 号名称生产范围mm2
500V1140V
JBQ橡皮绝缘丁腈护套引接线0.5~1201.5~120
  2. 产产品规格: (表58)
标称截面mm2导电线芯结构根数/直径mm500V1140V20℃时导体直流电阻不大于 Ω/km
电线最大外径 mm参考重量 kg/km电线最大外径 mm参考重量 kg/km
0.528/0.154.320.3  38.5
0.7542/0.154.524.2  25.7
132/0.204.727.7  18.9
1.548/0.20534.35.943.712.6
2.519/0.416.255.67.167.27.59
419/0.526.874.27.786.94.54
619/0.647.598.38.4112.33
1049/0.5210172.410.9190.81.75
1649/0.6411.2235.912256.41.18
2598/0.5813.7372.114.6397.20.716
35133/0.5814.9463.415.7490.50.528
50133/0.6817.1636.217.9667.80.384
70189/0.6819.6862.420.5900.10.27
95259/0.6821.91118.922.81159.40.197
120259/0.7624.61404.2251426.70.158
3. 主要技术性能 3.1电线导电线芯应镀锡。 3.2成品电线应浸入室温水中6小时后,按下表规定经受交流50HZ电压试验5分钟,或在干试机上进行试验,试验电压按下表规定分别增加1000V。(表59)
额定电压V5001140
试验电压V20003500
3.3 电线应经受浸漆试验。 4. 交货要求:电线交货长度应不小于20米,允许长度小于1.5米的短线段交货,其数量不超过交货总长度的10%。根据双方协议,允许任何长度的电线交货,长度计量误差不超过±0.5%。
SF6 and nitrogen mixture - SF6/N2混合气体 (0) 投诉
