首页 > 电缆销售
[电缆销售] 屏蔽电缆,屏蔽控制电缆,屏蔽线,橡套屏蔽电缆,屏蔽电力电缆,计算机屏蔽电缆,耐高温屏蔽电缆
P:2013-03-27 19:37:33
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、 组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体 对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量 (电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
( 1 )当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
( 2 )当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
( 3 )在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
许多人不了解电磁屏蔽的原理,认为只要用金属做一个箱子,然后将箱子接地,就能够起到电磁屏蔽的作用。在这种概念指导下结果是失败。因为,电磁屏蔽与屏 蔽体接地与否并没有关系。真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。屏蔽体上 有很多导电不连续点,最主要的一类是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样。解 决这种泄漏的一个方法是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样。这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。
在许多文献中将电磁屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用导电弹性材料将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波泄漏。实际上这 是不确切的。因为缝隙或孔洞是否会泄漏电磁波,取决于缝隙或孔洞相对于电磁波波长的尺寸。当波长远大于开口尺寸时,并不会产生明显的泄漏。因此,当干扰的 频率较高时,这时波长较短,就需要使用电磁密封衬垫。具体说,当干扰的频率超过 10MHz 时,就要考虑使用电磁密封衬垫。
凡是有弹性且导电良好的材料都可以用做电磁密封衬垫。按照这个原理制造的电磁密封衬垫有:
导电橡胶:在硅橡胶内填充占总重量 70 ~ 80 %比例的金属颗粒,如银粉、铜粉、铝粉、镀银铜粉、镀银铝粉、镀银玻璃球等。这种材料保留一部分硅橡胶良好弹性的特性,同时具有较好的导电性。
金属编织网:用铍铜丝、蒙乃尔丝或不锈钢丝编织成管状长条,外形很像屏蔽电缆的屏蔽层。但它的编织方法与电缆屏蔽层不同,电缆屏蔽层是用多根线编成的, 而这种屏蔽衬垫是由一根线织成的。打个形象的比喻,就像毛衣的袖子一样。为了增强金属网的弹性,有时在网管内加入橡胶芯。
指形簧片:铍铜制成的簧片,具有很好的弹性和导电性。导电性和弹性。
多重导电橡胶:由两层橡胶构成,内层是普通硅橡胶,外层是导电橡胶。这种材料克服了传统导电橡胶弹性差的缺点,使橡胶的弹性得以充分体现。它的原理有些像带橡胶芯的金属丝网条。
选择使用什么种类电磁密封衬垫时要考虑四个因素:屏蔽效能要求、有无环境密封要求、安装结构要求、成本要求。屏蔽按机理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。
1 电场屏蔽
【屏蔽机理】:将电场感应看成分布电容间的耦合。
【设计要点】:
a 、屏蔽板以靠近受保护物为好,而且屏蔽板的接地必须良好!!!
b 、屏蔽板的形状对屏蔽效能的高低有明显影响。全封闭的金属盒最好,但工程中很难做到!
c 、屏蔽板的材料以良导体为好,但对厚度无要求,只要有足够的强度就可了。
2 磁场屏蔽
磁场屏蔽通常是指对直流或低频磁场的屏蔽,其效果比电场屏蔽和电磁场屏蔽要差的多。
【 屏蔽机理】:主要是依靠高导磁材料所具有的低磁阻,对磁通起着分路的作用,使得屏蔽体内部的磁场大为减弱。
【设计要点】:
a 、选用高导磁材料,如坡莫合金;
b 、增加屏蔽体的厚度;
以上均是为了减小屏蔽体的磁阻;
c 、被屏蔽的物体不要安排在紧靠屏蔽体的位置上,以尽量减小通过被屏蔽物体体内的磁通;
d 、注意屏蔽体的结构设计,凡接缝、通风空等均可能增加屏蔽体的磁阻,从而降低屏蔽效果。
e 、对于强磁场的屏蔽可采用双层磁屏蔽体的结构。
对要屏蔽外部强磁场的,则屏蔽体的外层选用不易饱和的材料,如硅钢;而内部可选用容易达到饱和的高导磁材料,如坡莫合金等。反之,如果要屏蔽内部强磁场 时,则材料的排列次序要到过来。在安装内外两层屏蔽体时,要注意彼此间的绝缘。当没有接地要求时,可用绝缘材料做支撑件。若需接地时,可选用非铁磁材料 (如铜、铝)做支撑件。
3 电磁场屏蔽
电磁场屏蔽是利用屏蔽体阻止电磁场在空间传播的一种措施。
【电磁场屏蔽的机理】:
a 、当电磁波到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上阻抗的不连续,对入射波产生的反射。这种反射不要求屏蔽材料必须有一定的厚度,只要求交界面上的不连续;
b 、未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量,在体内向前传播的过程中,被屏蔽材料所衰减。也就是所谓的吸收;
c 、在屏蔽体内尚未衰减掉的剩余能量,传到材料的另一表面时,遇到金属-空气阻抗不连续的交界面,会形成再次反射,并重新返回屏蔽体内。这种反射在两个金属的交界面上可能有多次的反射。
总之,电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收。
【吸收损耗】不同的材料、不同的材料厚度对于电磁波的吸收效果不一样 . 可根据材料吸收损耗的列线图得出。
【反射损耗】分为三类:低阻抗磁场、高阻抗电场、平面波场。
其中低阻抗磁场和高阻抗电场的反射损耗列线图计算方法相同,与金属材料、频率及辐射源到屏蔽体的距离有关。
对于平面波,波阻抗为一常数,而与辐射源到屏蔽体的距离无关,在列线图中只需连接金属材料和感兴趣的频率就可求出此时的反射损耗值。
4 实际的电磁屏蔽体
【结构材料】
a 、适用于底板和机壳的材料大多数是良导体,如铜、铝等,可以屏蔽电场,主要的屏蔽机理是反射信号而不是吸收。
b 、对磁场的屏蔽需要铁磁材料,如高导磁率合金和铁。主要的屏蔽机理是吸收而不是反射。
c 、在强电磁环境中,要求材料能屏蔽电场和磁场两种成分,因此需要结构上完好的铁磁材料。屏蔽效率直接受材料的厚度以及搭接和接地方法好坏的影响。
d 、对于塑料壳体,是在其内壁喷涂屏蔽层,或在汽塑时掺入金属纤维。
必须尽量减少结构的电气不连续性,以便控制经底板和机壳进出的泄漏辐射。提高缝隙屏蔽效能的结构措施包括增加缝隙深度,减少缝隙长度,在结合面上加入导电衬垫,在接缝处涂上导电涂料,缩短螺钉间距离等。
【搭接】
a 、在底板和机壳的每一条缝和不连续处要尽可能好的搭接。最坏的电搭接对壳体的的屏蔽效能起决定性作用。
b 、保证接缝处金属对金属的接触,以防电磁能的泄漏和辐射。
c 、在可能的情况下,接缝应焊接。在条件受限制的情况下,可用点焊、晓间距的铆接和用螺钉来固定。
d 、在不加导电衬垫时,螺钉间距一般应小于最高工作频率的 1 %,至少不大于 1/20 波长。
e 、用螺钉或铆接进行搭接时,应首先在缝的中部搭接好,然后逐渐向两端延伸,以防金属表面的弯曲。
f 、保证紧固方法有足够的压力,以便在有变形应力、冲击、震动时保持表面接触。
g 、在接缝不平整的地方,或在可移动的面板等处,必须使用导电衬垫或指形弹簧材料。
h 、选择高导电率的和弹性好的衬垫。选择衬垫时要考虑结合处所使用的频率。
i 、选择硬韧性材料做成的衬垫,以便划破金属上的任何表面。
j 、保证同衬垫材料配合的金属表面没有任何非导电保护层。
k 、当需要活动接触时,使用指形压簧,并要注意保持弹性指簧的压力。
l 、导电橡胶衬垫用在铝金属表面时,要注意电化腐蚀作用。纯银填料的橡胶或 monel 线性衬垫将出现最严重的电化腐蚀。银镀铝填料的导电橡胶是盐雾环境下用于铝金属配合表面的最好衬垫材料。
以下是按优先等级排列的各种衬垫。
1 金属网射频衬垫 容易变形,压力为 1.4kg/cm 时,衰减为 54db 。
资料表明,频率较低时衰减最大。用于永久密封较好,不适宜用于开与关的面板。
2 铜镀合金 有很高的导电性和很好的抗腐蚀性。
弹性好,最适合用于和活动面板配合。可制成指条形、螺旋和锯齿面。衰减为 100db 。
3 导电橡胶 适用于只需名义上连接和少量螺钉的地方。
实现水汽密封和电气密封经 1500 ℃、 48 小时老化后,体电阻率为 10 ~ 20m ω /cm(max) 。变形度限制值为 25 %。资料表明,频率较高时衰减为最大。
4 导电蒙布 在泡沫塑料上蒙一块镀银编织物,形成一个软衬垫,占去大部分疏松空间,主要为民用,适用于泡沫衬垫机柜和门板。
【穿透和开口】
a、要注意由于电缆穿过机壳使整体屏蔽效能降低的程度。典型的未滤波的导线穿过屏蔽体时,屏蔽效能降低 30db 以上。
b 、电源线进入机壳时,全部应通过滤波器盒。滤波器的输入端最好能穿出到屏蔽机壳外;若滤波器结构不宜穿出机壳,则应在电源线进入机壳出专为滤波器设置一隔舱。
c 、信号线、控制线进入 / 穿出机壳时,要通过适当的滤波器。具有滤波插针的多芯连接器适于这种场合使用。
d 、穿过屏蔽体的金属控制轴,应该用金属触片、接地螺母或射频衬垫接地。也可不用接地的金属轴,而用其它轴贯通波导截止频率比工作频率高的园管来做控制轴。
e 、必须注意在截止波导孔内贯通金属轴或导线时会严重降低屏蔽效能。
f 、当要求使用对地绝缘的金属控制轴时,可用短的隐性控制轴,不调节时,用螺帽或金属衬垫弹性安装帽盖住。
g 、为保险丝、插孔等加金属帽。
h 、用导电衬垫和垫圈、螺母等实现钮子开关防泄漏安装。
i 、在屏蔽、通风和强度要求高而质量不苛刻时,用蜂窝板屏蔽通风口,最好用焊接方式保持线连接,防止泄漏。
j 、尽可能在指示器、显示器后面加屏蔽,并对所有引线用穿心电容滤波。
k 、在不能从后面屏蔽指示器 / 显示器和对引线滤波时,要用与机壳连续连接的金属网或导电玻璃屏蔽指示器 / 显示器的前面。对夹金属丝的屏蔽玻璃,在保持合理透光度条件下,对 30 ~ 1000m 的屏蔽效能可达 50 ~ 110db 。在透明塑料或玻璃上镀透明导电膜,其屏蔽效果一般不大于20db 。但后者可消除观察窗上的静电积累,在仪器上常用
网状屏蔽
网状屏蔽在保持良好的柔韧性及抗挠寿命的同时,提供了超群的结构整体性。这些屏蔽对于降低低频干扰是理想的选择,比起箔层屏蔽来说,降低了直流阻抗。网状屏蔽在音频以及射频范围非常有效。通常,网状屏蔽覆盖率越高,屏蔽效果就越好。
箔层屏蔽
箔层屏蔽是由聚脂或聚丙烯薄膜上附着一层铝箔形成。这层薄膜给屏蔽提供了机械强度及良好的绝缘性能。箔层屏蔽可100%覆盖电缆。由于它们的体积小,箔层屏蔽通常用于多对数电缆的单线对屏蔽以减少相互的串扰。箔层屏蔽重量轻、体积小,比网状屏蔽造价低,在射频范围内通常更加有效。箔层屏蔽比起网状屏蔽的柔韧性更好,但抗挠寿命较短。与箔层屏蔽一起使用的接地线,使端接更加容易,并将静电释放入大地。
天津市电缆总厂第一分厂使用了短接工艺来保持金属与金属的接触,以获得高频性能的改善。没有短接就会出现信号泄漏的狭缝。
为了改进传统的短接方式,天津市电缆总厂第一分厂使用了旨在多对电缆应用和减少串扰的Z-Fold技术。此技术包括了绝缘折叠及短接折叠。短接折叠提供了金属与金属之间的接触,而绝缘折叠防止了多线对缆单对屏蔽间的相互短路。Z-Fold的设计增加了高频段箔层屏蔽的有效范围。
箔层的设计
作为屏蔽技术的创新者,天津市电缆总厂第一分厂开发了几种专有的屏蔽设计方案。天津市电缆总厂第一分厂是教早开发以铝/聚脂箔层作为电缆屏蔽的厂家,并被授予相关专利。
箔层屏蔽一般是在导体绝缘层上粘合一层附着物。粘合的优点在于进行更加快捷、方便及可靠地端接。此外,粘合还能防止屏蔽层下的水分发生扩散。如果电缆护套破损,粘合的屏蔽还能帮助保护电缆绝缘层免受污染。
对于不同的干扰场,应选用不同的屏蔽方式
干扰场主要有电磁干扰及射频干扰两种。电磁干扰(EMI)主要是低频干扰,马达、荧光灯以及电源线是通常的电磁干扰源。射频干扰(RFI)是指无线频率干扰,主要是高频干扰。无线电、电视转播、雷达及其他无线通讯是通常的射频干扰源。
对于抵抗电磁干扰,选择编织屏蔽最为有效,因其具有较低的临界电阻;而对于射频干扰,箔层屏蔽最有效,因编织屏蔽依赖于波长的变化,它所产生的缝隙使得高频信号可自由进出导体。而对于高低频混合的干扰场,则要采用具有宽带覆盖功能的箔层加编织网的组合屏蔽方式:编织屏蔽适用于低频范围,而箔层屏蔽适用于高频范围 。
一、产品标准:GB12972.6---91
二、使用范围
本产品适用于变压器及类似设备用
三、使用特性
1.额定电压U0/U 3.6/6 计算机屏蔽电缆
KV
2.电缆导体的长期工作温度为90°C
3.电缆的最小弯曲半径为电缆直径6倍
4.电缆不得在日光下长期暴露
5.电缆的底线芯必须良好接地
四、型号、名称及用途
型号:RVVP 名称 屏蔽护套软电缆 用途 额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接
五、主要技术性能
1.成品电缆应该经受工频交流电压实验动力线芯为11.0kv5min
2.过渡电阻
屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3kΩ。
3.燃烧试验
电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验
4.局部放电实验
1.5U0放电量不大于20PC
5.介质损耗角正切试验
U0时不大于0.035.
6.冲击电压试验
95°C,60KV正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11KV电压,15min
7.电缆应能经受3U。,4h工频电压试验
屏蔽双绞电缆RVSP|屏蔽电缆型号
CPEV-S通信电缆:对绞聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆;双绞屏蔽电缆
用途:
CPEV-S通信电缆缆是为电话交换区。中继干线而设计的电话电缆,
结构:
1.导 线:退火裸铜线,铜线直径为:0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm。
2.绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,绝缘线颜色均按照全色谱标准所标明。
3.绝缘线对:把单根绝缘线按照不同的节距扭交成对,以最大限度地减少串音,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
4.缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位都规定色谱扎带绕扎,为以便识别不同单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对,但最多不超过6对。(导线直径为0.32mm的电缆,可最多不超过10对)。HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充。
5.缆芯包带:用非吸湿牲带绕包缆芯。
6.铝塑综合护套
(1).屏蔽:用0.3mm厚的双面涂塑铝带,纵包于缆芯包带之外,两边搭接粘合在一起,400对以上采用轧纹纵包。
(2).护套:黑色低密度聚乙烯
7.识别和长度标记:电缆表面印有永久性识别标记,标记间隔1米,标记内容有:型号、规,厂名、商标、制造年份及计米。
电子计算机用屏蔽电缆
电子计算机用屏蔽电缆,选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。
型号/名称/性能 | ||||||||||||||||||||||||
型号规格
型号 | 额定电压U./V | 对数 | 标称截面 |
DJYPV DJYP2V DJYP3V | 300/500 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,14,16,19,24,27,30,37 | 0.75,0.8,1.0, 1.5,2.5 |
DJYP2VP2 DJYP3VP3 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12,14, 16,19,24,27, 30,37 | ||
DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYP2V22P2 DJYP3V22P3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 14,16,19,24,27,30,37 |
技术特性
1、耐火电缆外径,截面25mm2,及以下比普通同类型号产品规格大15%,截面25mm2以上者比普通同类型号的产品规格大25%;
2、产品的电气性能和物理机械性能与普通同类产品相同;
3、耐火电缆的载流量和类似型号的电缆相同;
4、耐火实验标准采用IEC331。
型号命名方法
1.电子计算机电缆的产品型号是按照电线,电缆产品型号编制方法确定的它是由以下几部分组成。
类别/用途 | 导体 | 绝缘 | 内护层 | 特征 | 外护层 | ---- | 派生 |
例如:
DJ | Y | P | V | 2.铜(带) |
电子计算机 | (铜导体省略)聚乙烯 | 屏蔽 | 聚氯乙烯 |
1、用途:本产品适用于无线电通讯、广播和有关电子设备中传输射频信号和实芯聚乙烯同轴和对称型射
频电缆。
2、橡套屏蔽电缆
相对湿度:40℃时达到98%
安装敷设最低温度:-15℃。
允许最小弯曲半径:室内使用时不小于5倍电缆外经。室外使用时不小于10倍电缆外经。
3、型号名称:SYV 实芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套同轴射频电缆。
产品标准:
GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆结构 有屏蔽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<div align="center">
生产范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:芯数为 2,3,4,5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,37,41,44,48,52,61 1、用途:本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。 2、产品使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃,敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 3、产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 4、电缆型号、名称及使用范围
注:根据用户需要可生产阻燃性(ZR)和无卤阻燃型(ZRA)控制电缆。 5、生产范围
MYP电缆3×25+1×16MM2-1140V屏蔽橡套软电缆
</div>
额定电压0.66/1.14KV及以下移动软电缆
1、执行标准:MT818.5-1999
2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。0316-5962198 15831621559:任经理
3、工作条件:
额定电压Uo/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV
电缆导体的长期工作温度为65℃
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍
4、 型号 名 称 用途0316-5962198 15831621559:任经理
MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYP电缆3×25+1×16MM2-1140V屏蔽橡套软电缆
5、其它要求及试验方法按MT818.5-1999执行标准
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ?km。
2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。
3、产品标准:MT818.5-1999。
4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套加厚更安全厂家推荐。
5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。
8、地线:采用半导电橡皮包覆。
9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。
10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。
11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。
12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂。
控制电缆用途
控制电缆适用于主流和交流50HZ,额定电压 450/750V,600/1000V及以下的工矿企业、
现代化高层建筑等远距离操作、控制火炉、信号及保护测量回路。作为各类电器仪表及自动
化仪表装置之间的连接线,起着传递各种电器信号、保障系统安全、可靠运行的作用。
控制电缆按工作类别可分为普通控制电缆、 阻燃 (ZR) 控制电缆、 耐火(NH)、 低烟低卤(DLD)、
低烟无卤(DW)、高阻燃类(GZR)、耐温类、耐寒类控制电缆等。
控制电缆表示方法
控制电缆的型号以代表用途的字母“K”列为首。
铜芯代码字母“T”在型号中一般省略。
外户层型号(数字代码)表示的材料含义按 GB/T 2959-1989 规定执行。
80-耐热 80℃塑料;105-耐热105℃塑料。
控制电缆KVV
工作温度:70°C
额定电压:450/750V
标准:GB9330.2-88(IEC227)
型号:KVV
导体使用绞合裸铜线
应用
控制、监控回路及保护线路等场合使用
敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
一、型号、名称及使用范围
KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯屏蔽护套控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所.
ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场所.
二、使用特性
●工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。
●电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。
●电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温低于0℃时,应对电缆进行预热。
●电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍 http://www.--anhdl.com
专业定做电线电缆,特种电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,计算机电缆,补偿电缆等多种电线电缆。联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
13955098145
网址:www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
