首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 耐低温电缆,耐寒电缆 耐低温软电缆
P:2013-03-27 19:35:22
  耐低温电缆 使用场合 长期低温 严寒地带 东北 内蒙 新疆 等地 使用 设备有风力发电 太阳能 污水 电子 安防 监控 石油 冶金 矿产 野外勘探等 低温防冻 耐寒温度等级有-30度 -40度-60度-80度 不等。型号包扣:DVV-B DVV-W DVVP-B -W -F 等。
   (1)、PU电缆耐热性能
  PU电缆短期使用温度可在-40 °C 到120 °C 之间。长期使用温度可达90 °C。此温度同样适用于螺旋电缆的使用温度。
  (2)、PU电缆耐水性能
  优异的耐水性是对电缆护套必不可少的性能要求。温度升高则水解加剧。它的阿瑞尼氏曲线说明该产品具有良好的水解稳定性。20N/mm 是电缆行业普遍认可的最低强度要求。该曲线说明在72°C 的水中浸泡 小时后其强度才会降至20 N/mm 。
  (3)、PU电缆耐候性能
  一般情况下,紫外光和阳光的照射使产品脆化,表面退色。机械性能急剧下降。但是我们通过添加紫外光稳定剂和色粉可以有效的改善上述性能。PU电缆聚醚型护套产品对臭氧具有很好的抵抗性,可以满足VDE 472-805 要求。
  (4)、PU电缆抗微生物性能
  PU电缆聚醚型护套产品具有优良的耐微生物性能。根据DIN (VDE 472-804) 标准,聚醚型产品的皂化值均低于200 mg KOH/g,符合VDE 0282-10 要求。不受微生物侵蚀。
  (5)、PU电缆燃烧性能
  电缆行业普遍采用VDE§ 804 标准中的B 类测试。轿车行业要求满足FMVSS 302(美国联邦机动车辆安全标准)标准。所有PU 电缆的电缆料均满足上述要求。UL 94 是国际通用的重要标准。PU电缆的电缆料非阻燃级产品达到HB 等级。PU电缆的电缆料均达到DIN -813 (燃烧气体的腐蚀性)要求。
auto-readout laser gauge - 自动读数激光测量仪 (0) 投诉
