首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家庭没有接地线,如何解决
P:2013-03-25 14:35:28
如条件限制,可利用自然接地体作等电位接地较安全(如建筑物钢筋骨架等)。一般接地电阻最好不要大于4欧——仅供参考。
实在不行做个保护接零
接个漏电开关
不允许用零线作地线用
加装地线:
对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到电热水器接地桩上。
没有办法的办法,最好别用:
家里的电路系统在没有地线的情况下最好在进户总线上接上一台漏电保护器。华星铝合金电缆生产厂家提醒你,当在户内电路或用电器发生漏电时可以起到断电保护作用,防止发生触电事故。不过应当经常对漏电保护器的保护功能做检查,在漏电保护器上有一个试验按钮。再有,购买漏电保护器时应考虑家中用电负荷的大小来选择,一般为10~20A,可请有经验的电工师傅来帮助购买和安装,以免发生事故。
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
