首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 想问一下什么叫一把束?
P:2013-03-25 08:57:33
想问一下什么叫一把束?它跟普通束绞、复绞有什么区别?
现在的一把束最多能多少根单线一起束?
[YKTVA8 在 2013-3-25 8:58:10 编辑过]
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2013-03-25 13:56:05
近段时间问了几个问题都没人回答,是太忙了吗?
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2013-03-25 14:42:10
这个跟设备有关吧,绞线方式:单绞机、双绞机、悬臂单绞、SZ绞、管绞机;
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2013-03-25 15:12:41
终于有人回答了!
请问楼上,什么叫一把束呢?
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2013-03-28 15:10:43
一把束就是所有单线一次性过模具,
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2013-03-28 15:12:22
随便多少根都可以一把束,只是容易束的不圆整,
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2013-04-02 09:58:00
谢谢楼上的回答,明白了!
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2013-07-12 16:06:21
说白了就是把多根导体本来需要进行复合绞的线,直接多根一次性束绞。看设备能力,一般是在10平方及以下。管你多少根,只要你放线架够
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2013-07-23 12:55:14
现在国内厂家生产软电缆已有很多配置了多头高速拉丝机, 630收线, 用单绞生产4mm2以下的软线生产效率大幅提高!!<div>当然听说国外已实现一次性束丝达300mm2, 没有见过实际生产!</div><div>
</div><div>见过国内16头拉丝机, 630收线, 生产0.25的铜丝速度可达1200m/m, 一次束丝可达16mm2, 再次复绞成缆芯的生产效率也很可观! 简单讲用人少, 效率高,产值大........</div>
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
