[变频电缆] 变频器电缆距离电机的长度标准是什么?请大家进来讨论!
P:2007-06-26 16:45:25
案例:一台21千瓦螺杆泵,采用变频器控制,前提是变频器参数设定没有问题,设备没有问题。但是当从计算机或者变频器启动电机时,出现如下故障现象:1)电机无法正常启动,只听到电机嗡嗡响,但是不转动;2)电机启动起来后,忽然自己停下。
上述报警提示:电流很高。
故障原因:经过各种检查,最终确认为,电机距离变频器太远(电缆约220米),随着变频器输出电缆的长度增加,其分布电容明显增大,从而造成变频器逆变输出的容性尖峰电流过大引起变频器跳闸保护,因此必须使用输出电抗器或du/dt滤波器或正弦波滤波器等装置对这种容性尖峰电流进行限制。
所以这里我希望大家讨论下变频器电缆距离电机的长度标准是什么?
希望有这方面资料的朋友发给我,我的地址是:xinyk007@yahoo.com.cn
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:14:44
按符合电力电缆电压降选取电缆截面即可。
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2007-09-26 20:40:41
6KV西门子变频器输出使用YJV22-6/6电缆,对电缆长度没有要求
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
