首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢绞线的理论重量
P:2013-03-24 10:32:53
钢绞线理论重量
镀锌钢绞线主要用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。
a、根据镀锌钢绞线的断面结构可分为三种:1*3、1*7、1*19,
b、根据镀锌钢绞线公称抗拉强度的不同,镀锌钢绞线可以分为1175、1270、1370、1470和1570(N/mm2),共5级。
c、根据镀锌钢绞线内钢丝锌层厚度的不同,镀锌钢绞线可以分为a(特厚)级、B(厚)级、C(薄)
钢绞线理论重量计算:
表1:1*3钢绞线理论重量
结构 | 1×3 | |||
公称直径 | 全部钢丝 | 参考重量 | ||
公称直径 | 公称直径 | |||
mm | mm | Kg/100m | ||
3.0 | 1.00 | 5.50 | 4.58 | |
3.3 | 1.10 | 6.65 | 5.54 | |
3.6 | 1.20 | 7.92 | 6.59 | |
[华伦线缆 在 2013-3-24 10:34:59 编辑过]
long-haul communication - 长距离通信,长途通信 (0) 投诉
P:2013-03-24 10:33:29
表2:1*7钢绞线理论重量
结构 | 1×7 | |||
公称直径 | 公称直径 | |||
3.9 | 1.30 | 9.92 | 7.73 | |
4.2 | 1.40 | 10.78 | 8.97 | |
4.5 | 1.50 | 12.37 | 10.30 | |
4.8 | 1.60 | 14.07 | 11.71 | |
5.1 | 1.70 | 15.89 | 13.23 | |
5.4 | 1.80 | 17.81 | 14.83 | |
6.0 | 2.00 | 21.99 | 18.31 | |
6.6 | 2.20 | 26.61 | 22.15 | |
7.2 | 2.40 | 31.67 | 26.36 | |
7.8 | 2.60 | 37.16 | 30.93 | |
8.4 | 2.80 | 43.10 | 35.88 | |
9.0 | 3.00 | 49.48 | 41.19 | |
9.6 | 3.20 | 56.30 | 46.87 | |
10.5 | 3.50 | 67.35 | 56.07 | |
11.4 | 3.80 | 79.39 | 66.09 | |
12.0 | 4.00 | 87.96 | 73.22 | |
[华伦线缆 在 2013-3-24 10:34:33 编辑过]
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2013-03-24 10:33:53
表3:1*19钢绞线理论重量
结构 | 1×19 | |||
公称直径 | 公称直径 | |||
mm | mm2 | Kg/100m | ||
5.0 | 1.00 | 14.92 | 12.42 | |
5.5 | 1.10 | 18.06 | 15.03 | |
6.0 | 1.20 | 21.49 | 17.89 | |
6.5 | 1.30 | 25.22 | 20.99 | |
7.0 | 1.40 | 29.25 | 24.35 | |
8.0 | 1.60 | 38.20 | 31.80 | |
9.0 | 1.8 | 48.35 | 40.25 | |
10.0 | 2.0 | 59.69 | 49.69 | |
11.0 | 2.20 | 72.22 | 60.12 | |
12.0 | 2.40 | 85.95 | 71.55 | |
12.5 | 2.50 | 93.27 | 77.64 | |
13.0 | 2.60 | 100.88 | 83.98 | |
14.0 | 2.80 | 116.99 | 97.39 | |
15.0 | 3.00 | 134.30 | 111.80 | |
16.0 | 3.20 | 152.81 | 127.21 | |
17.5 | 3.50 | 182.80 | 152.17 | |
20.0 | 4.0 | 238.76 | 198.76 | |
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
