首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 3芯和4芯线绞和不圆整问题(附图)
P:2013-03-23 12:27:07
选型设备:9头双排被动放线+1000悬臂式单绞机(带绕包)
生产产品:3×1.5mm2,4×1.5 mm2,3×2.5 mm2,4×2.5 mm2,3×4 mm2,3×6 mm2; 侧面有三根或5根填充绳填充。
问题表现如图:绞和后,收在线盘上就不圆整,挤出以后,直接是波浪形废线。已经尝试改变绕包方向,节距等方法,都不行。
希望懂工艺的大侠可以不吝赐教,谢谢!
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2013-03-23 13:12:57
填充有点负了,要想很圆整最好用成缆机成缆
star quadding equipment - 星形四线组绞制设备,星绞设备 (0) 投诉
P:2013-03-23 14:28:57
线进主机之前还挺圆整,包带后,再经过单绞机,就不行了。希望能在现在的设备上有方法做些调整。也不知是不是我们的填充绳有问题。
[sunmanjx 在 2013-3-23 14:57:43 编辑过]
accelerated life test - 加速寿命试验 (0) 投诉
P:2013-03-23 14:31:23
1)填充是否小了?绞线中的坑没有填满;
2)聚脂带的厚度是否大了?
band-marker - 带式标志器 (0) 投诉
P:2013-03-23 15:03:24
moveitgogo:
1)填充是否小了?绞线中的坑没有填满;
2)聚脂带的厚度是否大了?
1)所用填充绳型号:2mm的是每米2.0克,2.5mm的2.7克,3.5mm的3.6克。可能会有个公差10%左右。
2)所用聚酯带是:0.025mm*25,0.03mm*35两种;厚度供应商没说。
填充绳是不是对多少网都有要求?
[sunmanjx 在 2013-3-23 15:05:05 编辑过]
impervious material - 不透水材料 (0) 投诉
P:2013-03-23 15:10:10
聚酯带/麦拉的厚度是0.025和0.03mm两种。
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2013-03-23 15:46:32
外观这样肯定不好卖
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2013-03-23 17:29:31
在绞线工序和被覆工序来想办法,效果要好一些。这个问题比较简单。
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2013-03-23 18:24:14
悬臂单绞机收放线张力相对调整一下试试!
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2013-03-23 21:26:37
放填充绳张力小一点,
oil separator - 油分离器 (0) 投诉
P:2013-03-24 10:09:15
你的填充绳不好,没有一点捻度。
shipping length - (电缆)出厂长度 (0) 投诉
P:2013-03-25 07:58:58
用带退扭的成缆车,
linear density - 线密度 (0) 投诉
P:2013-03-26 08:23:35
填充填的少饱满点,扎带扎紧,护套完应该没事
wire scrap - 废线 (0) 投诉
P:2013-03-26 11:09:11
填充少了。
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2013-03-26 11:35:22
单绞机生产的线,在进主机前是比较圆整,但进主机后线缆还会进一步的扭绞,如果聚酯带的方向与成缆方向相同时,这会使得取酯带将线缆包得很紧,同时聚酯带有产生一定的拆纹,如可以,你将聚酯带的方向变成与成缆方向相反,这样效果会好一点
twin-transposition cable - 双绞电缆 (0) 投诉
25
