[USB] USB 3.0 IDC 20P如何测试速度?
P:2013-03-23 12:25:17
我把线插主板的20P 母座,AF端连接移动硬盘,主机检测不到硬盘!
请问这款线怎么测USB 3.0的速度?
谢谢!
[gsh020 在 2013-3-23 12:32:23 编辑过]
caulk - calking (0) 投诉
P:2013-05-18 11:07:58
这位兄弟,目前20PIN 市面上有两种主板;一种是英特尔的,另一种为HP,这两种主板在接点的定义是不一样的,所以如果你的线是HP的接点,接英特尔的主板,这样肯定是无法读取硬盘的。所以最基本是要先确认线的接点定义,再到买相对应该的主板测试,即可。
810707 奖励 0 金币,.02 声望,于 2013-5-20 8:28:54 原因:积极回答问题
phot liode - 光电二极管 (0) 投诉
