[HDMI] HDMI对绞裸线衰减不通过
P:2013-03-22 10:36:38
HDMI对绞裸线衰减不通过,分别影响低、中、高频不过的因素是什么?请指教!
tube-balloon insulated cable - 鱼泡式绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-03-22 11:56:01
可与我联系帮助解决QQ:274262832
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2013-03-22 14:51:30
这么差劲
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
P:2013-03-23 09:40:00
是啊,请求帮助!
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2013-03-23 15:54:05
一般测试都是包完带测得。1、检查发泡线是否有问题;2、对绞节距设计是否合理,SKEW值是否在允许范围内;3、包带是否有问题;4、成缆包带是否有问题。测试通不过多数是对绞包带这块儿容易出问题。所配设备性能究竟如何?
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2013-06-03 10:05:42
发我站内消息 我离你很近!或许可以帮到你
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
P:2013-12-03 16:51:47
您好,这个报告回波损耗是-9.6,怎么是通过的呢?
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2014-12-04 17:16:28
是挺差劲的,生产工艺不过关
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2019-08-06 17:09:13
5对测试标准一样吗?哪一对要测铜模阻抗
wire straightening die - 线材矫直模 (0) 投诉
