首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家庭用电安全应该知道的知识
P:2013-03-21 14:24:28
电有一定的危险性,大家不要随便动电源、灯口、电开关等,以防触电。
电器打开时,不要用湿布擦拭,也不要用湿手按开关或拔插头,这样容易触电。拔插头的时候,不能直接拽电线,这样容易造成漏电。
使用多用插座,同时插过多的插头,电流量过大,插座或电线就有被烧坏、烧焦和产生漏电的危险。安装电线、电器和灯泡时,要记住先切断电源。停电的时候要注意关掉电器开关或拔掉电插头。
有人触电后要设法及时关掉电源,同时要迅速用干燥的木棍、塑料棒、扫帚把儿等,将人同有电的物品分开。小学生碰到这种情况,要赶快呼叫大人来,自己不要贸然上前。
现在有很多家庭都购置了家用电器,如电视机、电冰箱、电风扇……当它们接通电源后都带有一定的危险性,当我们对电器的性能、用法不太了解的时候,应在大人的指导下学习使用,以防触电和弄坏电器。
电吹风、电烫斗、电饭煲等家用电器,通电后电流较大、温度很高,容易发生触电和烫伤的危险。
电风扇、洗衣机等电器,通电后扇叶、脱水桶转速很快,在它们转动时,千万不能把手插进扇叶、脱水桶里去。
华星铝合金电缆生产厂家提醒你夏天,遇到雷雨天气,雷电可能会击中室外天线。此时要关掉电视并将天线插头拔掉,以防雷电击伤或击坏机器。
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
