首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套挤出后起泡什么原因?不是常规的起泡现象奥。
P:2013-03-20 22:41:27
 2芯成缆无填充,无包带,挤CPE护套时,表面无起泡,在场地放置一天后发现,线表面起泡,有大有小,确定是起泡。是什么原因,求分析,求各位指导。万分感激,太怪异了。整根线都有泡。
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2013-03-20 22:41:51
自己顶了,求各位大神分析指导。万分感激哈!
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2013-03-20 22:41:57
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2013-03-20 22:42:03
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2013-03-20 22:42:11
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2013-03-21 14:02:14
你要发个图片出来看看,你换滑石粉试试吧,看看是不是粉受潮了
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2013-03-21 20:27:57
放置一天后有此现象,绝对不可能,这种情况肯定是在生产时就已经出现了。你发个图片看看吧。
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2013-03-22 11:11:24
受潮了。
slice - 片,薄片;接头(光纤的);部分 (0) 投诉
P:2013-03-29 15:00:06
粉有可能?再者你的料斗温度多少?是料斗,会不会料斗温度太高导致料结块,这样挤出的时候空气带进去较多啊 ,造成比较后的护套里面有气泡啊!
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2013-04-04 09:08:51
顶, 我们也遇到了这种情况,求解
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2013-04-07 19:15:14
是不是出线时几乎看不见,第二天比较明显,是出现护套中间,手感里面是空心的!
sealed end - 密封端(US) (0) 投诉
P:2013-04-09 14:09:38
就是楼上说的这种情况
binding - 绑扎,扎结,扎线 (0) 投诉
P:2013-04-09 18:33:07
一是降低机头温度,二是改善配方的酸碱平衡度。我们是这么做的,效果不错
drawing carriage - 拉线滑架 (0) 投诉
P:2013-04-18 22:22:52
瞧瞧。。。。。
dual plane detector - 双面检测器 (0) 投诉
P:2013-04-19 10:01:34
13说的很对,
一下几点建议,参考
1.确认小料的含量和品质是否合格,2.碱性东西适当多点,3.硫化时蒸汽压力要合适,4.出管道后充分冷却
tqe - technical qualitative evaluation技术质量鉴定 (0) 投诉
24
