[问题求助] 线缆如何做,才能使表面有磨砂效果?
P:2013-03-20 19:13:00
线缆如何做,才能使表面有磨砂效果,要想沙皮纸一样的感觉?使用什么料,磨具有影响吗?
stranded segment shaped wire - 绞合弓形线 (0) 投诉
P:2013-03-20 22:09:49
可以定制PVC磨砂雾面料。押出的时候注意控制温度不要过高,选用稍大的外模即可,一般大于线径OD0.2至0.3的样子。普通PVC也能做到,但是效果没那么好。
TPU也可以,国产进口都可以,只要是雾面效果的料都能做出这种效果,温度低点,速度快点即可实现。
fitting - 配件,附件;装配 (0) 投诉
P:2013-03-21 08:18:17
这跟温度有多大的关系啊!我试过的TPU雾面的那种!做出来也只是哑光雾面的效果,摸上去还是光滑的啊?
conductive polyurethane - 导电聚氨酯 (0) 投诉
P:2013-03-21 16:33:27
要做磨砂效果,主要在原材料.
helical marking - 螺旋标记 (0) 投诉
P:2013-03-21 20:04:32
你确定吗?我说的是沙皮纸一样的表面,不是雾面的那种哦!
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2013-03-22 11:25:43
当然确定,如果只需要雾面,在温度方面还可以想点办法
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
P:2013-03-22 15:22:19
可以推荐一下什么料吗?我试过TPU,还有EAA加雾面剂,做出来的效果都不理想啊?
LC Connector - LC 连接器 (0) 投诉
P:2013-03-25 09:22:44
可以试试我们家的料,   醚类TPU可以做到那种磨砂效果,如有需要,我可以寄一点样线过来,安拓普聚合物科技有限公司  139 2926 0589  李小姐,欢迎随时来电!
specialized standard - 专业标准 (0) 投诉
P:2013-05-12 14:01:57
4楼正解,这个想用工艺来达到难且不可靠。
foam-skin - 泡沫皮,泡沫薄壳,泡沫薄壳绝缘 (0) 投诉
P:2013-05-17 14:24:49
材料都达不到要求的话,是不是可以尝试在从机头出来到第一段水槽的这短距离内自制一内表面粗糙 定型模具,让电线通过。纯粹理论仅供参考。
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (1) 投诉
P:2013-05-18 12:33:26
PVC护套料有专门做亚光的Matt,这个有时候和低摩擦有一定的相关性
depressed cladding fiber - 凹陷包层光纤 (0) 投诉
