[问题求助] 平衡双色线印字问题
P:2013-03-20 17:05:28
客户要求外护套两种颜色,50%对称。
然后喷码印字只能印在一种颜色上。
实际生产时,护套挤出时,线材在旋转,喷码的印字没有办法只印在同种颜色上。
请教各位有没有什么办法,可以让线材不旋转,喷码的印字在一种颜色上?
谢谢!
specific gravity - 比重 (0) 投诉
P:2013-03-20 17:38:11
这个比较难办,除非贴色带有个能会好一点
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-03-20 19:59:14
这个要考一点技术,押出时可以用海棉固定住电线,是可以达到的。
之前看操作人员生产过这种线。
resistance to bending fatigue - 耐弯曲疲劳强度 (0) 投诉
P:2013-03-21 16:36:47
这个可以在机头刚出模的时候喷字,此时线材不旋转,稳定.
当然装模要注意,需要喷字面一定要在上面,可以完美解决这个问题.
ink color - 油墨颜色 (0) 投诉
P:2013-03-26 15:36:34
""这个可以在机头刚出模的时候喷字,此时线材不旋转,稳定.
当然装模要注意,需要喷字面一定要在上面,可以完美解决这个问题."'
此方法行得通,喷字时要注意塑料的收缩性,机头和冷却水槽的距离掌握好才行.
cure time - 交联时间,硫化时间 (0) 投诉
