P:2013-03-20 16:19:29
需要以下电线:
0.25毫米 NICKEL 205 PTFE电线, 外径小于0.65MM, 导体: 0.25毫米直径 1/2硬度 镍205导体,公差 +/-0.005毫米 数量: 100公里每月 注意一个问题: 这个导体是 镍205, 不是国内普遍用的 N6,好像国内的 N6镍丝对应的是国外的镍200. 如果你们已经在和 TDK EPC (以前的EPCOS)在做这种线就不需要提供样板测试了。
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
