首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何鉴别电线质量
P:2013-03-20 15:28:31
华星铝合金电缆生产厂家告诉你如何鉴别电线质量:
1.检查标签
电线每卷标签应标明制造厂名、电线型号及规格、额定电压、长度、重量、制造日期、标准代号等。电线电缆是国家进行生产许可证管理的产品,由机械部颁发生产许可证,其编号为XK06—042。假冒伪劣产品有的没有标签,有的标签内容缺项,有的有明显错误。如规格错误、使用作废了的标准代号、使用非法定计量单位等。
2.检查“产品合格证”和“检验报告单”
产品合格证上应标明注册商标,产品名称,执行标准,产品型号,电压、产品规格,截面积,产品长度,产品制造者,检验员,产品生产日期,生产厂名,并盖有检验员检印。假冒伪劣产品的“合格证”上型号、规格任意填写、但仔细检查,常会发现无检验员代号,无生产口期,无生产厂地址等破绽。伪劣产品检验报告单往往是复印件,而且产品监检批次也不相同,报告单和实物的规格、型号往往对不上号。
3.检查外观
电线表面应平整,没有划伤、麻坑、汽泡等。塑料表面颜色应均匀而有光泽,色调一致。塑料绝缘层无槽状纹络、竹节形凸起,薄厚不均及显著气泡颗粒、杂质异物,不得有老化、裂纹、压扁以及机械损伤。
4.检查线芯
导电线芯应粗细均匀,表面光滑,没有锈蚀和损伤。
5.检查绝缘层
看电线绝缘层是否均匀,从线头方向对自己正面看最薄处不应小于标称值的90%一o.1mm。绝缘层应与线芯结合牢固,线径(股数)应基本和标称截面相符。线的盘绕应整齐、美观、没有线芯漏出绝缘表层现象。
下面介绍一些简单的检测方法,帮助大家正确识别假冒伪劣电线。
1.对印有印刷标志字的线,可用手和湿布轻擦印字十次,如果将字擦掉,这项指标不合格。
2.用手将电线折卷90一180度,看绝缘线是否有裂纹和折断。用回收废旧塑料生产的劣质电线,由于外皮钙粉严重超标,往往会开裂或折断。
3.用千分尺测量线芯标称值、绝缘层和外径,与标准或合格证上所标明的数值对比。为了准确,可以多测几点,不要损坏或弯曲线芯,如低l-2档,可判为劣质品。
4.秤量电线重量。与标明重量值对比,往往较标明重量值低很多,表明电线长度和线径总有一项指标不合格,或二者均不合格。标准规定聚氯乙烯电线,每盘电线长100m,允差为士o.5米。称出1m重量,就可知100m长电线应重多少,和实际称重对比,可得出电线实际长度。
5.对于BLV、BVV(聚氯乙烯护套)线,剥开护套绝缘层,看线芯绝缘是否均匀,有无漏芯、绝缘老化,有无过热现象。可用工具钳住2根线芯扯开一定距离,如绝缘层不良,有漏芯、老化或有过热现象都是不合格品。
6.剥下一段电线绝缘层,看线芯色泽,回火的线芯如色泽陈旧,则导电性差。再用工具拉扯绝缘层看是否会断裂,如绝缘层弹性好,表明抗拉及拉断伸长率性能好,如拉不多长就断裂,说明绝缘材料抗拉及拉断伸长率性能差。
service - 运行,使用,维修,保养 (0) 投诉
P:2013-03-21 00:37:09
很好学习了
Stocks - 存货,库存量 (0) 投诉
P:2013-04-13 12:22:32
很好   学习了~~~~~~~~~~~~
twist-free wire drawing machine - 无扭绞拉线机 (0) 投诉
