[海底电缆] "±160kV高压直流电缆及附件"评审会将举行
P:2013-03-20 12:46:39
据悉,中国电力企业联合会成果鉴定办公室定于2013年3月19-20日,在广州市组织召开由青岛汉缆股份有限公司等六家企业分别研制的"±160kV高压直流电缆及附件"项目技术评审会。 青岛汉缆集团有限公司是国家电线电缆主要生产厂家之一、国家经贸委首批推荐的全国城乡电网建设与改造所需设备产品生产企业、国家经贸委520户重点企业、国家级免检企业。
集团拥有国际90年代先进水平的500KV及以下8条交联电缆生产线,35KV橡缆生产线、船用、矿用电缆生产线、光缆、数据缆生产线以及光缆、超高压电缆检测装置,能生产裸电线、电气装备电线电缆、电力电缆、配电类空气加强绝缘型母线槽,5、6、7类数据缆、光缆共六大类、百余个系列、万余种规格的产品。2004年,国家授予"汉河"牌交联聚乙烯电力电缆"中国名牌"产品称号。 目前集团在全国三十多个省市设有销售处,其产品在电力、冶金、石化、煤炭、船舶等行业深受用户青睐,为电力、石油、化工、铁路、煤炭、通讯、冶金、船舶、建筑等领域提供各类优质线缆,并出口到亚、非、拉美20多个国家和地区。
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2013-03-30 08:10:37
东方电缆"±160 kV交联聚乙烯挤包绝缘直流电缆"通过评审时间:2013-03-29 10:12:14来源:南方电缆网
日前,中国电力企业联合会在广州市组织召开了宁波东方电缆股份有限公司研制的"±160kV交联聚乙烯挤包绝缘直流电缆"(含陆用电缆DC-YJLW03-1601×1000和海底电缆DC-HYJQ41-1601×1000+12B1)产品技术评审会。
评审委员会主任由中国工程院雷清泉院士担任,委员会由来自上海电缆研究所、上海交通大学、西安交通大学、南方电网公司、国家电线电缆质量监督检验中心等单位的14位专家组成。
评审委员会听取了研制总结等报告,审查了评审资料,部分委员先期考察了生产现场,并进行了现场抽样检测。经讨论,形成评审意见如下: 1、提交评审的资料齐全、完整、统一,符合产品技术评审要求;
2、产品经国家电线电缆质量监督检验中心测试:陆用直流电缆进行了型式试验,海底电缆(含软接头)进行了电气性能等相关项目的试验,各项性能指标符合《额定电压500kV及以下直流输电用挤包绝缘电力电缆系统技术规范》(TICW7-2012)和相关标准的要求;产品经现场检测,所测项目合格;
3、公司采用具备大长度220kV交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电缆生产能力的VCV生产线;并对海缆软接头进行了较多的工艺技术研究;研制的产品具有电气性能优异、偏心度小、微孔杂质未检出等特点;
4、公司生产设备先进,检测手段基本齐全,可以满足生产要求;
5、公司通过了GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证。
评审委员会认为,上述产品填补国内空白,综合技术性能达到国际先进水平,同意陆用电缆和海底电缆通过技术评审,可以投入生产。
rewinding equipment - 复绕设备 (0) 投诉
P:2013-04-02 08:15:49
点击次数:101 发布时间:2013-3-30 10:03:04
3月26日,中天科技海缆有限公司中标由南方电网公司承担的863计划“大型风电场柔性直流输电接入技术研究”直流电缆项目。该项目是在广东省汕头地区南澳岛配套建设±160kV/200MW柔性多端直流输电示范工程,柔性高压直流输电线路采用±160kV交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电缆和±160kV交联聚乙烯绝缘直流陆用电缆,是中国首次实施柔性多端直流输电系统的工程应用,工程计划于2013年12月底前投产。
该工程是中国首次研发和应用直流电缆,集合了国内最广泛的高压电缆材料、设计、制造、研发、附件、试验检测技术力量,产品研发难度大和市场竞争异常激烈。中天科技海缆有限公司凭借雄厚的研发力量、扎实的研发基础、工艺质量控制措施、丰富的应用业绩和超大项目生产服务团队经验等综合实力,获得了评审专家组的充分肯定,赢得了南方电网公司的认可。
中天科技海缆有限公司研制的“±160 kV交联聚乙烯挤包绝缘直流电缆”(含陆用电缆和海底电缆)近日在广州通过了中国电力企业联合会组织的产品技术评审会。由南方电网公司、广东电网公司、上海电缆研究所、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨理工大学等单位专家组成评审专家组。中国工程院雷清泉院士为主任委员的评审专家组认为,公司研制的直流电缆产品填补国内空白,综合技术性能达到国际先进水平。
中天科技集团总工程师、海缆研究所所长谢书鸿认为,直流海底电缆和直流陆上电缆属于高压直流输电的高端前沿技术,具有系统设计复杂、产品制造装备和工艺要求高、存在空间电荷和电场反转等技术难点,是长距离、大容量、多端柔性直流输电的关键装备之一。此前该类型产品基本都被跨国公司所垄断。
中天科技海缆有限公司总经理薛建凌表示,此次服务南网直流电缆输电工程,这是对企业创新成果的检阅,公司将以此为契机,组织最优秀的人才、最先进的装备、最充足的资金、最完善的配套措施,为该工程提供最优良的产品和最优秀的服务。
large distance - 大长度 (0) 投诉
P:2013-04-08 08:48:21
风电接入过程中多端柔性直流浅析
舟山群岛风力资源丰富,从陆上到近海,到处都有“捕风者”。
在舟山本岛的马目山上,30台大风车日夜不停转动,这里是舟山本岛上最大的岑港风电场,在舟山本岛东北部的衢山岛上,48台耸立的风力发电机也正迎风转动。
不久后,舟山“捕风”的主战场将从陆地转移到海上。位于舟山本岛的25万千瓦海上风电项目已经获得政府相关部门批准,另外三个海上风电场也计划在岱山岛建起。
世界第一个五端柔性直流输电工程——浙江舟山±200千伏多端柔性直流示范工程,将让这些隔海相望的海岛紧密相连。
为海岛供电,为什么非要用柔性直流
在海岛供电方案里,柔性直流技术优势明显。
由于受海岛地理条件限制,舟山各岛屿呈链式分布,有些小岛上没有条件兴建大型发电厂。“受条件限制,舟山群岛的网架容量小,承载不了大量风电的接入。”浙江舟山电力局海洋输电研究中心郑新龙说,“就好比一个小水池,倒一杯水可能也会溅起水花,更不要说一场场阵雨了。”
柔性直流技术能让舟山这个小水池,多一道拦水坝。在新能源接纳方面,柔性直流技术的灵活性更强,对冲击负荷的承受能力更大,用电质量与可靠性更明显。郑新龙介绍说:“柔性直流技术能通过对风电进行全方位控制,使风力发电的间歇性特点不会扰乱电网,这就像是给小水池装了一个拦水坝,能减少水的波动。”
“柔性”一词来源于英文Flexible,表示应用先进的电力电子技术为电网提供灵活的控制手段。南瑞继保电气有限公司高级工程师曹冬明介绍,多端柔性直流输电系统能显著提高风电场的发电量和设备利用率,“并且可以增加风电场的低电压穿越能力30%以上。这无疑大大提升了风电场运行的经济效益”。
此外,诸如岛上电能供给不充足的泗礁等岛屿,需要舟山本岛的电能传输过来,但由于相距较远,输电的经济性问题尤为突出。岛屿间电气连接要敷设海底电缆,而在长距离电缆线路输电中,交流电缆越长,电能损耗越高,输送的有效电能越少。郑新龙打了个比方:“这就像在锅炉烧好的开水,沿着管子往外送,管子越长,水的温度越低,末端用户就用不上热水了。而柔性直流电缆则相当于一根保温管,从锅炉到末端用户,水温都是恒定的,末端用户也能正常使用热水。”
与传统直流相比,柔性直流有何不同
谈到柔性直流技术与普通直流技术的区别时,郑新龙比喻道:“洗澡的时候既需要热水,也需要适当的冷水进行调配,灵活地调节两个水管的比例是关键,柔性直流技术与普通直流的灵活性区别也就在此。”郑新龙接着解释,将有功功率和无功功率比作淋浴房中的热水管和冷水管,两者都是必不可少的,而常规直流就只能控制热水管,冷水管只能固定地进水;柔性直流,可以自如地调解冷水和热水的流向、水量、比例等,灵活性大幅提升。灵活性的增强,可对稳定风电场频率与电压起到积极作用。
柔性直流技术较强的经济性,也为其增色不少。“在容量为1万至 100万千瓦的部分场合下,尤其是对于离岸较远的海上风电场内部互联来说,相比于常规直流输电,它可节约投资10%以上。”曹冬明告诉记者,常规直流输电工程海上平台的体积和在极端环境下施工的复杂程度要大得多,而柔性直流换流站的占地面积仅为前者的一半左右。
柔性直流技术相比常规直流技术的经济性优势还体现在为孤岛供电上。如果泗礁岛上缺电了,需要上海传输一部分电能,若使用常规直流技术,传输过程就好比轮船货运,需要泗礁岛建设一个码头并配备一个灯塔,来让货物(电能)顺利下岸。也就是说,必须要在泗礁岛上配备发电机组之类的电源点并进行站间通信。但柔性直流输电系统就无需配套发电机组,只需设备启动的电源即可,也省去了传统的站间通信。
连接多海岛,绿电如何在岛屿间流动
将舟山本岛、岱山、衢山、洋山和泗礁五岛建立电气连接,实现多个海上风电场同时接入和电力输送,是建设舟山±200千伏多端柔性直流示范工程的目的所在。
所谓“多端”,是相对于两端而言的。曹冬明说,常规的两端直流仅能实现点对点的直流功率传送,两端直流在我国大电网战略实施中,充分发挥了大容量、远距离输电的优势,起到了重要作用。
但要想实现多个风电场向多个海岛供电,就要在“两端”的基础上发展“多端”,实现多个电源区域向多个负荷中心供电。郑新龙说:“如果想让岱山的电来到泗礁和衢山,只需要将风电接入岱山的换流站,岱山的海上风电就能穿越东海,来到这两个岛上,与岛上的交流供电系统相连后,电能即可输送到海岛上的居民家。”
风电能稳定地接入电网,并能灵活流动,这对风电资源丰富的舟山来说意义重大。有了多端直流输电网络,舟山主要岛屿间的电气联系大大增强,电网更加坚固,为风电等新能源开发将打下坚实的基础。
柔性直流输电技术在世界各国的应用
目前,世界各国充分认识到柔性直流输电在可再生能源和智能电网建设中的重要作用,柔性直流输电工程应用开始呈现爆发式增长。但当前世界范围内,已投运的柔性直流输电工程均为点对点两端系统,尚无多端柔性直流输电工程投入商业运行。
为满足可再生能源并网、海岛供电等需求,欧美等国已有多端柔性直流输电网络的建设规划,规划项目分别是美国的TresAmigasSuperstation工程和瑞典—挪威的SouthWestLink工程。
美国的TresAmigasSuperstation三端柔性直流输电工程,用以实现东部电网、西部电网、德克萨斯州电网三个主要电网的互联。该工程换流站容量75万千瓦,直流电压±345千伏,预计2016年投入商业运行。投运后,将有助于改善由风能、太阳能和地热等间歇性可再生能源发电引起的供电可靠性和电压稳定问题。
瑞典—挪威的SouthWestLink三端柔性直流输电工程,用以提高挪威奥斯陆地区电网和瑞典西海岸电网之间的电力传输能力以及传输系统的灵活性,并兼顾日益增长的风电并网需要。该工程传输容量为70万千瓦×2,直流电压±300千伏,预计2014年年底完成两端建设。
目前,我国已有两项多端直流工程规划,一是南方电网公司南澳风电场四端直流输电示范工程,直流电压±160千伏,传输容量20 万千瓦,该科技项目及示范工程预计于2014年完工;另一个是国家电网公司浙江舟山五端柔性直流输电工程,直流电压±200千伏,传输容量40万千瓦,为目前国内在建的最大容量的多端柔性直流输电项目。
【多端柔性直流输电系统】
采用柔性直流输电技术,可携带来自多个站点的风能、太阳能、地热能等清洁能源,通过一个大容量、长距离的电力传输通道,到达多个城市的负荷中心。这为新能源并网、大型城市供电以及孤岛供电等场合提供了一种有效的解决方案。近年来,我国柔性直流输电工程应用开始增加。国家电网公司于2006年启动柔性直流输电技术专项研究,并于2011年7月投运上海南汇风电场柔性直流输电工程。这是亚洲首个具有自主知识产权的柔性直流工程。
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2013-04-11 08:10:39
韩国LS电缆公司于本月9日宣布,公司成功开发了深海遥控操作装置(ROV)的脐带电缆,这是韩国历史上的首例。该电缆为遥控操作装置提供电力和通讯信号以此来操作机器手臂、传感器、摄像机、驱动和转向系统。这对深海资源的开发具有重大意义。
脐带电缆是一种复合电缆,其组成包括一条4.5千伏的电力电缆为遥控操作装置的驱动系统提供电力,一条3.3千伏的电缆为辅助系统提供电力,以及两条光纤电缆为控制系统提供电力。为了能够忍受高水压、潮汐流等极端的海底环境,该产品融合了世界最先进的技术——可承受100吨的张应力,保证即使在6000深的海底也能运作。
2007年,继美国、法国、日本之后,韩国成为第四个开发出自主海底装置的国家。该装置用于深海矿产的开发,并能在6000深度进行极坐标图研究。由于用在该深海的电缆只有少数欧美企业能够生产,所以韩国只能完全依靠进口来满足需求。脐带电缆的成功研发,使LS电缆公司相较其他竞争者,不仅具有价格优势而且交货期明显缩短。
韩国海洋科技协会报告称,由于陆地自然资源的耗尽,各国在深海资源的竞争日趋激烈。韩国现已具有4座面积约为11.2万平方千米的深海钻井场的开发权利,这一面积超过朝鲜的面积(约10万平方千米)。石油和天然气的开采工作计划于明年展开。到2015年,预计深海遥控操作装置约增加到1000台。那么,脐带电缆和辅助系统的需求也会随之增长。
“自从2009年东海厂建成后,LS电缆还在继续建设海底电缆的开发,以及保证具有足够的生产设备。”LS电缆公司高级副总裁金东武介绍说。他强调:“我们不仅要扩大本国的市场准入,还会通过开发多样的产品来扩大欧美等全球市场。例如石油和天然气用电缆、系绳电缆和包铁电缆都需要高级的海洋工程技术,以此来建立多样的操作环境并满足客户的不同需求。”
(本文译自电缆网国际站http://www.--cableabc.net/Accessories_35985.html,转载请注明出处)
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2013-04-22 09:32:19
丹麦更换采用HVDC海底电缆
点击次数:57 发布时间:2013-4-20 6:18:22
4月18日,韩国LS电缆与丹麦电力公司签订了285kV级24.5km长的 HVDC(High Voltage Direct Current,超高压直流输电)海底电缆以及附件产品的供货协议。该协议的供货内容为更换丹麦东北部奥尔堡(Aalborg)市和莱斯(Laesoe)岛之间的原有老化的海底电缆,供货时间截至2014年5月。
自丹麦日德兰半岛(Jutland)经莱斯岛、连接瑞典连多姆(Lindome)的海底电缆中,在丹麦区域,于上世纪60年代铺设后,目前已过了海底电缆的一般使用寿命期,设备陈旧老化。此次双方签订的供货协议预计2014年10月完成替换工程后,可实现该区域的长距离稳定供电。
HVDC,是指将发电站产生的交流电转换成直流电后通过架空线缆传输至接收点,然后在另一个换流站将直流电转换为交流电并接入交流电网的系统。该方式可将大容量电能以较低的电能损耗实现长距离传送,因此,需要长距离输电地区的需求迅猛增加。LS电缆通过2012年完成的韩国济州—珍岛的105km区间HVDC海底电缆建设工程等,已成功积累了很多生产及工程方面的经验。该技术属行业尖端,除了LS电缆以外,只有瑞士的ABB、法国的耐克森,意大利的普睿斯曼等欧洲的少数企业才拥有。
位于湖北省宜昌市的LS红旗电缆被LS电缆于2009年收购,并通过持续地设备引进和技术传授,现已具备500kV级电缆和附件产品等尖端电力产品的供货能力。(记者滕继濮)
IE - index error指标误差 (0) 投诉
P:2013-05-21 15:00:58
据了解,柔性直流输电是国际新一代直流输电技术,与常规直流输电技术相比,柔性直流输电控制更灵活,电能质量更高,配套换流站占地更小。在此次舟山项目实施前,美国、瑞典等掌握柔性直流输电技术的国家仅有三端柔性直流输电工程。
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2013-05-28 08:06:28
国内首条长距离跨省直流海缆正式投入试运行
<div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 2px; padding-left: 0px; font-size: 12px; line-height: 22px; z-index: 999999; float: left; text-align: left !important; zoom: 1; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); ">更多</div><div class="s1" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: center; color: rgb(153, 153, 153); height: 26px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); ">类别:行业新闻 来源:www.cabhr.com </div><div class="s2" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 4px; padding-right: 6px; padding-bottom: 4px; padding-left: 6px; font-size: 12px; line-height: 22px; color: rgb(102, 102, 102); border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-image: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋体; ">摘要:5月24日上午9时,被称为“国内首条长距离跨省直流海缆工程”的芦嵊直流输电工程经过系统改造后正式投入试运行。</div><div class="s4" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 14px; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); "> 5月24日上午9时,被称为“国内首条长距离跨省直流海缆工程”的芦嵊直流输电工程经过系统改造后正式投入试运行。
芦嵊直流输电工程主要为嵊泗全县与宝钢30万吨级矿石码头配套供电,起于上海南汇芦潮港换流站,终于嵊泗县泗礁岛换流站,海缆全长2*61公里,其直流侧额定电压为±50千伏、额定直流电流600安、双极额定直流功率60兆瓦。工程于1999年开工建设,2001年9月竣工投产试运行,2002年9月正式运行。该工程的建成投运使嵊泗县摆脱了完全依赖火力发电和柴油机发电的困境,标志着嵊泗电网彻底结束孤立电网运行的历史,成为嵊泗电力发展史的里程碑。
据了解,芦嵊直流输电工程除直流海缆为进口外,其余所有设备均为我国自主研发设计生产,它的建成投运是对我国直流输电设备研究、设计、制造能力的一次检验,具有重要的历史意义。然而,2004年以来直流工程停运次数渐多,经国内直流系统专家评估,该系统运行可靠性不够高,需要进行改造,而当时由于嵊泗电网电源点薄弱,改造风险较大,未能启动实施。
“2011年5月31日110千伏嵊泗变投运后,芦嵊直流输电工程改造的条件得以具备。”嵊泗县电力公司相关负责人说,改造工程于2012年11月18日正式拉开序幕,上海芦潮港换流站和嵊泗换流站两站同时进行,由上海市电力公司检修公司和嵊泗县电力公司分别负责实施,其中嵊泗站的改造范围主要涉及直流控制与保护系统、直流场设备以及35千伏开关柜整体更换改造。
改造期间,嵊泗县电力公司制定了详细周全的应急预案和保供电方案,克服电网安全运行风险,未发生因改造引起的电网停电事件。尤其在电网停电风险最大的系统孤网调试期间,为进一步降低停电可能产生的社会影响,该公司积极协调浙江省电力公司电力科学研究院,将调试工作调整到每天夜里12点开始,经过连续多个昼夜的奋战,改造工程在迎峰度夏前顺利进入试运行阶段。
“试运行时间为连续运行72小时,期间嵊泗电网运行方式为直流与交流并列联网运行,直流输送功率控制在25兆瓦以内,交流线路输送限额控制在14兆瓦以内。”该负责人介绍,通过此次改造,直流控制与保护系统功能将更加优越,设备的健康水平得到大幅提升,这为确保顺利完成今年迎峰度夏工作打下坚实基础,对保障嵊泗经济社会发展和民生可靠供电具有重要意义。
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
