[低压力缆] YJV 0.6/1KV 4*70+1*35和3*70+2*35的在使用上什么区别?这个5线芯的线
P:2013-03-18 21:38:13
YJV  0.6/1KV  4*70+1*35和3*70+2*35的在使用上什么区别?这个5线芯的线 是不是都是abc+地+零?
求行家解释~
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2013-04-16 07:50:41
3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径。
相关的规范规定,五芯电缆的零线、地线截面积不小于相线截面积的一半,16平方以下的零地线截面积跟相线相同。
一般,动力电缆多为三相负载,零线没有或有较小电流,多选用3+2型;
照明电缆或单相负载较多的回路,零线可能要承载较大电流,多选用4+1型电缆,即零线相线同截面,地线截面小。
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2013-04-16 11:10:33
5等芯的什么时候选用呢
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2013-04-17 02:03:40
五芯电缆常用于三相五线制中:3根相线+1根地线+1根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
[zbccdl 在 2013-4-17 2:04:27 编辑过]
SCSI cable - 小型计算机系统接口电缆 (0) 投诉
P:2013-08-16 11:42:47
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2013-08-16 13:18:09
four-step process - 四步法 (0) 投诉
P:2014-11-06 20:38:06
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2014-11-07 07:54:26
高手啊。谢谢
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2014-11-07 09:13:34
machine works - 机械厂 (0) 投诉
