首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电线为什么大部分要做成圆的?
P:2013-03-18 16:50:45
大家有没有想过这个问题呢?电线为什么要做成圆的,而不做成方的,三角的呢?
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2013-03-18 17:27:10
井盖为什么是圆的呢?
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2013-03-18 18:25:28
最简单的回答,省材料。你可以用数学方法去推算。一般导体后边的材料都是要求厚度的
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2013-03-19 08:17:24
圆的好搞啊,不管是装盘还是敷设,圆的远比其它形状的来的容易。还有像楼上说的一样,省材料。
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2013-03-19 08:18:10
楼主可以按你的想法做一下,说不定效果会很好
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2013-03-19 08:19:39
也有扁的,也有椭圆的,方的也有!
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2013-03-19 10:35:27
圆的不容易被破坏
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2013-03-19 14:09:25
地球为什么是圆的?
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2013-03-19 14:20:14
呵呵
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2013-03-19 15:43:57
圆形的结构比较好控制,做其他形状的结构在模具方面不好设计
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
P:2013-03-19 22:41:15
低压大截面电费的芯很多都做成扇形、瓦形的
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
P:2013-03-20 08:12:30
除以上原因,圆的可以保证绝缘、护套厚度的均衡性,其余形状边和角厚度不一致!
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2013-03-20 20:41:54
圆形受力比较均匀,而且相同面积圆形周长最小,可以保证绕包后不发生变形
Gaters - 遥控机器人系统(美国陆军和海军陆战队于1986年为侦察和反装甲目的而研制战术系留光缆的项目名称) (0) 投诉
P:2013-03-21 09:39:12
这个问题很经典
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2013-03-21 11:36:13
圆形加工最好,稳定性好,不容易变形,再怎么变还是圆形。
flash point - 闪点 (0) 投诉
35
