[铝合金电缆] 为会么要选用铝合金电力电缆
P:2013-03-18 14:24:25
为什么要选用铝合金电缆,我们将通过名铝合金电缆的以下性能来进行了解
1、安全性能
    1、在中国上海电缆研究所,通过了《按照长期运行(大于30年)所制定的IEC1000次连接头热循环测试标准》。
   2、在北美,通过了权威测试实验室《按照长期运行(大于30年)所制定的IEC1000次冷水急冷连接头热循环测试标准》。
2、导电性能
    铝合金导体的导电率是最常用基准材料铜(IACS)的61%。其导电导热性能仅次于银、铜和金。因此成为目前国内外广泛应用、产量最大的导电材料。采用具有我国特色的生产工艺生产的高强度铝合金电力电缆性能达到国际电工委员会(IEC)标准要求。生产及用量日增,目前应用于各个领域,取得极好的经济效益,节约大量的成本而且提高了线路的质量。
3、防腐性能
    铝合金表面与空气接触时立即形成薄而坚固的氧化层。这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。铝合金具有承受最恶劣环境的特性,所以铝合金作为托盘内电缆的导体被广泛应用。在含硫的环境中,例如:铁路隧道和其它类似地方,铝合金电缆的抗腐蚀性能大大优于铜电缆。
4、机械性能
    1、铝合金电缆的反弹性能比铜电缆小40%;
    2、铝合金电缆的柔韧性能比铜电缆高25%;
    3、铝合金电缆有很好的弯曲性能,敷设半径远小于铜电缆要求,因此更容易进行敷设和端子连接;
   4、铝合金特殊配方与热处理工艺大大减少了金属在受热和压力下的“蠕变”倾向。用铝合金导体制造的电气连接与铜导体制造的连接一样稳定;
    5、铝合金电缆的热膨胀系数比铜电缆略高,它比铜膨胀或收缩更多一点。因此,铝合金导体不能用铜连接器来连接,为保证运行安全应使用过渡连接器连接。
5、连接性能
    铝合金电力电缆导体中的合金成份大大改进了传统铝电缆的连接性能,这是它被批准为合金导体材料(ACW)的根本原因。尤其是当导体遇火时,添加的铁产生高强度抗蠕动性能,即使在长时间过载和过热,也能保证连接稳定性。当采用CSA认可的90℃级机械连接器(标志为AL9CU或AL90CU)时,在佐治亚电力公司(Georgia Power)提供的试验设施进行的连接器试验结果表明:其性能与用同样方式连接的铜导体的性能相同。事实上,试验只是进一步证实了按照规范要求安装的生产的铝合金电力电缆在问世以来从未发生过任何故障。
6、经济性能实现同样的电气性能
     铝合金电力电缆(含专用连接端子)直接采购成本比铜电缆低20%;一般建筑节约20%以上,大跨度节约40%以上。仅以规模为2台60万千瓦机组的电厂为例,采用铜芯电缆约需3亿元人民币,而采用铝合金电力电缆则节约40%。特别是在我国城镇化建设、城乡电网改造加速之日,铜资源逐渐枯竭、电缆的需求量不断加大之时,使用新型铝合金电力电缆,每年节约的费用可达仟亿元以上。这样不仅可节省大量的政府和企业投资,而且对创建节约型社会和国家也将产生不可估量的影响
7、综合性能
    Ø 实现同样的电气性能的前提下,铝合金电缆比国内同等品质铜电缆价格大约低20%,符合中国“建设节约型社会”的基本国策。符合建筑工程的“四新”原则。Ø 由于铝合金电缆重量仅为铜缆的一半,反弹性能比铜缆少40%,柔韧性能比铜电缆高25%,使用合金电缆可以降低施工单位的安装成本。一般性的建筑项目可节约安装施工费用20%以上,大跨度的建筑项目可节约安装施工费用40%。Ø 目前国内低烟无卤阻燃A级电缆比普通电缆价格高20%以上,如果使用 MC系列铝合金电力电缆,就可以在达到低烟无卤阻燃A级的同时,大大降低成本。同时 MC 可以支架明敷,节省桥架,管道的费用。Ø 铝合金电缆在美国的业绩中有大量的大跨度的建筑,如体育场馆、会展中心等。这是因为铝合金电缆重量仅为铜缆的一半,可以大大减轻对建筑钢结构的负重,从而节约大约15%钢结构的费用。Ø 在实现同样的电气性能的前提下,铝合金电缆(含专用连接端子)直接采购成本(价格)比国内铜电缆价格低约20%-25%。铝合金导体制造的电气连接配件与用铜导体制造的连接配件一样稳定。铝合金电缆配件系统在保证系统安全性能的前提下,为您节省成本,提高安装效率。
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2013-03-18 17:29:01
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2013-05-13 21:49:49
www.--hbkltdl.com
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2013-05-14 19:23:17
便宜
specific weight - 比重 (0) 投诉
