首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶电线外表有粉包该怎样解决
P:2013-03-18 11:16:26
我是做橡胶电线的,我们混炼后的胶皮表面使用滑石粉作隔离剂的,由于粉较多所以做出来的电线表面经常有粉包,不知各位同行有没这种情况?希望能得到大家的帮助,谢谢!
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2013-03-20 11:33:29
很少 偶尔有粉粒子 一般不是由于挂粉引起的,,,挂粉一般不会太多的,如果有粉粒子 一般是 白色填料潮解了,里面有硬块 可以考虑使用前 烘干下,,,当然有的时候要换货的
曾经碰到过 碳酸钙 里面有大量颗粒
虽然使用前烘干 但是无效 过滤的时候 迅速穿网
然后退货 更换新的批次就OK 了
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2013-03-20 20:49:58
谢谢!言之有理。
可是我的胶片滤胶后仍然有粉粒,气死人了。
我看见有的厂家的胶片不用隔离剂,这种做法很可取,我公司的胶片如果不用隔离剂的话胶片粘连厉害,根本无法分离,请知情者赐教!不胜感激。
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2013-03-21 13:36:41
建议在胶片过滤完使用一个水箱冷却再装箱,水箱里可适当的加些防粘剂另再接根气管来将胶片水分吹干,可以有效防止EPDM或者CPE类的胶片粘连
ultrasonic wire cleaning plant - 超声波线材清洗设备 (0) 投诉
P:2013-03-21 20:24:19
这位朋友能不能说得具体些,比如用什么样的防粘剂,水箱里的水是不是循环水,等等,谢谢!
disk type wire extrusion equipment - 叠形轮挤线设备 (0) 投诉
P:2013-03-26 16:28:10
我公司专业生产胶片防粘剂,应该可以帮到你。
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
P:2013-03-31 08:54:36
什么防粘剂?请将有关资料发到wenjiluan@126.com,或者请告知你的联系方式,谢谢!
ultra-super clean compound - 超纯净电缆料 (0) 投诉
P:2013-08-22 22:25:48
滑石粉或碳酸钙受潮
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
