[问题求助] 不懂高编真难
P:2013-03-16 12:07:02
什么线经用0.1的铜丝
什么线经0.12的铜丝
怎么配齿轮等
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2013-03-16 12:20:25
根据编织密度来决定 编织丝直径和齿轮配比
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2013-03-16 21:32:04
有时候客户会要求编织丝线径,如客户无要求,肯定是在满足编织密度的前提下,编织节距合理,效率高,耗材最少的最佳了。
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2013-03-16 21:33:49
至于节距齿轮,可根据选定的编织节距来确定,编织机厂家都有表格提供的,什么节距对应什么齿轮,不是很复杂的事情啊。
money market - 金融市场 (0) 投诉
P:2013-03-16 22:26:23
最近好像上传不了附件,有问题可以加我Q:312866029
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
P:2013-03-21 08:10:19
保证密度
jelly-filled loose tube - 油膏填充松套管,石油膏填充松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2013-03-22 17:28:01
站内有很多有关密度计算公式,下一个就行
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2013-03-31 22:30:22
这个很简单的,一般的根据客户要求来,但要保证编织密度,如果实在没什么具体要求,那就参照企业标准
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
P:2013-04-08 10:14:17
上次我们3C就问我RVVP 的屏蔽率问题,当面演算,有的是按角度,有的是按单层覆盖率,不知道到底哪一个符合3C的要求
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
