[供应信息] 干粉高效铜米机
P:2013-03-15 11:22:03
我公司生产高性能铜米机,铠装,铝护套等各种杂线,将电缆撕碎和破碎后,用气流和振动作用将铜米和塑料分离,达到高效回收,保护环境,节约能源,环保发展的时代要求!产量可根据要求设计,100KG/300KG/500KG/800KG/1000KG/2000KG/3000KG/H,有需求的请联系。
errored second - 误码秒 (0) 投诉
P:2013-03-15 12:28:00
适用于0.16MM铜线剥离吗,如果一个月有5T废线买个什么样的型号合适
备注上述写的0.16MM导体为多芯线内的绝缘线进行铜和PVC分离
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2013-03-15 13:11:30
dear8243你好:铜米机适用于铜丝线径0.08mm以上,可用产量为100kg/h(最小型号),电线电缆外径20mm以下。废旧电线电缆均匀投入破碎机中,筛网过滤后的铜塑混合颗粒,经过振动、筛分后,将铜和塑料从不同的出料口送出,灰尘进入布袋收尘器,铜和塑料的分离精度为98%,也就是塑料中铜占2%,铜中塑料占2%,如果对塑料要求较高时,可用静电分离机对塑料进行进一步加工,分离精度为100%。产量1000kg/h心上的铜米机,对铠装,铝护套等各种不同直径的电缆进行回收处理,可将铜、铁、铝、塑料,电缆填充物等分离,灰尘集中收集。
International association of Fairs and Exposition - 国际博览会与展览会协会 (0) 投诉
P:2013-12-07 19:27:40
废旧电线电缆投入破碎机中,筛网过滤后的铜塑混合颗粒,经过振动、筛分后,将铜和塑料完全分开。
ABP - 布琪尔(Butyl)绝缘 PE 被覆高压电缆,75℃。 (0) 投诉
P:2013-12-10 15:00:04
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
P:2014-08-09 14:13:45
电线电缆厂及回收企业废旧电缆处理设备的理想选择
cross connector switch - 跨接开关 (0) 投诉
P:2014-08-09 14:40:33
请留下联系方式啊
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
P:2014-08-09 14:40:53
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2014-08-09 19:40:29
发个视频看看。
Test Method - 检验方法,测试方法,检测方法 (0) 投诉
P:2015-04-05 12:44:48
关于铜米机的回收效果,产量,设备配置等,咨询QQ:1072706060
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2015-08-04 09:29:17
供应电线电缆回收设备:铜米机,剥皮机,http://www.--optima.so    QQ:
3241691783,联系电话:13775186232,  0519-81690868-812
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
