[供应信息] 双导发热电缆,自限温油井电伴热带,高温恒功率电热带,中长型温控伴热电缆,低温温控伴热电缆,单导发热电
P:2013-03-13 16:41:28
双导发热电缆,自限温油井电伴热带,高温恒功率电热带,中长型温控伴热电缆,低温温控伴热电缆,单导发热电缆 http://www.--anhdl.com
自限温油井电伴热带电加热装置及自限温油井电伴热带电加热装置皆具有上述所有热力采油方法的有效作用之优点,同时解决了上述存在的问题,是目前国际上较先进的一种有效手段,效果十分理想。同时因为它的高效节能适合广泛推广应用。
.经济性:简便的安装和根据特定油井的设计取得效益的加热系统。该系统以下列方式即刻对原油产量产生效应:
.a.减少油管的堵蜡及频繁的刮蜡。
.b.提温降粘减小井筒的流动阻力,增加泵效。
.c.减少泵和泵杆上的应力,减少抽油杆漂浮效应,防止抽油杆浮动,延长使用寿命。
.便于控制:油井电伴热带输出的热量可以根据需要自行变化,使运行费用达到最低值,在临时关井后,油管不会堵塞,可迅速恢复油井的生产能力。同时,低流速的原油不会产生部分堵塞油管的现象。
.不会污染原油,既可以获得生产原油的全部价值,也不会影响下游炼油的处理工艺。
高温恒功率电热带
概述
高温恒功率电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长输出的总功率越大。该电伴热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外电伴热带因富有柔软性,可以很方便地紧贴在管道表面,电伴热带外层的金属屏蔽网可以防止静电产生并安全接地,它不仅提高了电伴热带的整体强度,还起着传热和散热的作用。
额定电压:220V、380V、660V、1100V
绝缘电阻:>=750MΩ/Km
介电强度:2*额定电压+2500V
绝缘最高耐温:J3-205℃,J6-250℃
最低安装温度:-50℃
低、中、高温系列的中长型温控伴热电缆适用于长管线、容器、储罐等大功率输出的防冻、保温,降凝、伴热。适用与普通区、危险区和腐蚀区。
电缆结构:
1、镀银铝合铜导体
2、导电塑料层
3、氟塑料绝缘层
4、镀锡铜丝屏蔽层
5、氟塑料护套
产品型号:
技术指标
1、标准颜色:低温:黑色
中温:棕色
高温:红色
2、温度范围:低温:65±5℃
中温:105±5℃
高温:135±5℃
3、电压等级:24V、36V、110V、220V、380V
4、绝缘电阻:电缆长度100m,环境温度75℃时, 用2,500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为 3000MΩ。
产品优点:
1、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;
2、节约电能;
3、间歇操作时,升温启动快速;
4、安装及运行费用低;
5、安装维护简便
6、便于自动化管理;
7、无环境污染。
电缆结构:
1、镀银铝合铜导体
2、导电塑料层
3、氟塑料绝缘层
4、镀锡铜丝屏蔽层
5、氟塑料护套
技术指标
1、标准颜色:低温:黑色
中温:棕色
高温:红色
2、温度范围:低温:65±5℃
中温:105±5℃
高温:135±5℃
4、绝缘电阻:电缆长度100m,环境温度75℃时,用2,500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为 3000MΩ。
产品优点:
2、节约电能;
3、间歇操作时,升温启动快速;
4、安装及运行费用低;
5、安装维护简便
6、便于自动化管理;
7、无环境污染。
低温温控伴热电缆(自限式电热带)广泛应用于民用太阳能、地热采暖,消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。
产品型号:DWL(DXW、DKW、ZKWD、DBW)相对应国外型号BTV系列
温度等级:低温(D)系列
结构型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防护型(PF)、防爆防腐型(PF2)
电压等级:12V、24V、36V、110V、220V、380V
标称功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m
电缆结构:
1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32
2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC
3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%
5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
技术指标:
1、标准颜色:黑色
2、温度范围:最高工作65±5℃;最高曝露温度85℃;最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃
3、施工温度:最低-40℃
产品优点:
2、节约电能;
3、间歇操作时,升温启动快速;
4、安装及运行费用低;
5、安装维护简便;
6、便于自动化管理;
7、无环境污染。
单导发热电缆线的内部只有一根发热芯,发热电缆线本身不成回路,在接线时,发热电缆线两端都需要与供电电源相联接,因此与双导发热电缆相比,在施工时有一定的难度。
单导发热电缆
产品编号 产品型号 标称元件电阻(Ohm/m) 每根近似重量(kg) 原件长度(m)
SHF/A 300W TXLP/1 300/17 8.961 1.3 17.7
SHF/A 400W TXLP/1 400/17 5.042 1.6 23.5
SHF/A 500W TXLP/1 500/17 3.338 1.9 29.4
SHF/A 600W TXLP/1 600/17 2.306 2.3 35.3
SHF/A 700W TXLP/1 700/17 1.685 2.5 41.2
SHF/A 850W TXLP/1 850/17 1.138 3.1 50
SHF/A 1000W TXLP/1 1000/17 0.82 3.5 58.8
SHF/A 1250W TXLP/1 1250/17 0.523 4.2 73.5
SHF/A 1400W TXLP/1 1400/17 0.422 4.6 82.4
SHF/A 1750W TXLP/1 1750/17 0.269 5.8 102.9
SHF/A 2200W TXLP/1 2200/17 0.171 7.5 129.5
SHF/A 2600W TXLP/1 2600/17 0.122 9.5 156
SHF/A 3100W TXLP/1 3100/17 0.086 11.1 182.4
单导发热电缆的用途相对较广泛,主要应用于公共建筑,道路融雪,管道保温等:
公共建筑
实践证明,在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中,采用发热电缆供暖,由于间歇供暖,节能更为显著。
道路融雪
住宅前道路有较大坡道时,当冬季下雪或结冰后,车辆上下坡将是困难而危险的,如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆,用来融雪和化冰,那么这种困难和危险将有效化解。
管道保温
用发热电缆为输油、输水管道保温,也是发热电缆的独到之处。
结构:
外护套:聚氯乙烯(PVC)
接地线:镀锡铜丝
屏蔽层:铝箔
内导体:合金电阻丝
内绝缘:交联聚乙烯(XLPE)
发热电缆的冷热线接头、防水绝缘护套、屏蔽层和生产原料,是评定发热电缆质量的四大关键点,特别是接头和护套直接影响到发热电缆的使用寿命和安全性,生产原料更是关键中的关键;
双导发热电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,与单导发热电缆相比,施工难度较小。
发热电缆的适用范围:
居住建筑
发热电缆低温辐射供暖不仅供暖效果好,采暖效率高,再加上分户装设、方便、干净、卫生、不用水、不怕冻、环保、可控,无需投资诸如管道、管沟、锅炉房等特点,已被越来越多的人们尤其是在独门独户的别墅建筑中被大量采用。利用这种方式供暖的建筑不仅节能,还被人们称为“舒适建筑”和“健康建筑”。
道路融雪
住宅前道路有较大坡道时,当冬季下雪或结冰后,车辆上下坡将是困难而危险的,如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆,用来融雪和化冰,那么这种困难和危险将有效化解。在我国的哈尔滨就在坡度达4%的文昌立交桥的匝道中布设了发热电缆,并取得了良好的效果。在机场跑道上采用发热电缆融雪技术已经比较广泛和成熟。
管道保温
土壤加热系统
在严寒的冬季要保证绿荫球场的正常使用,用发热电缆为其加热从而确保草皮常青,也是一个不错的选择。此外在温室大棚采用发热电缆加热土壤效果也十分良好,可有效提高地温,促进植物根系生长和发育。
屋檐屋面化雪融冰
北方地区融雪时屋檐经常出现挂冰溜现象,有时长达一米多,重十几公斤,断裂坠下十分危险,为此,在屋面和屋檐铺装发热电缆融雪化冰系统,便可有效防止冰雪带来的危害。
特点:
◆镍铬合金双导发热线,发热导线寿命长,
◆铝箔屏蔽层,确保安全,有效的克服了电磁辐射
◆聚乙烯外护套,抗腐蚀,耐浸泡,耐高温90℃
◆电源线与加热缆线采用冷轧一体隐形接头化生产,确保系统完整化
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
