[供应信息] 交联聚乙烯绝缘船用控制电缆(船用电缆)
P:2013-03-13 16:38:25
交联聚乙烯绝缘船用控制电缆(船用电缆)
  一、产品标准:  http://www.--anhdl.com
  本产品执行GB9332(IEC92-356)标准、符合 JB/T8141.2-1995 规格数据表。 电缆具有符合GB2951.19耐燃烧范围。
  二、用途:
  本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输及电器控制。
  三、使用条件:
  1、电缆长期允许工作温度为70℃。
2、额定电压为450/750KV,敷设时电缆的最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。
CEF,CEFR橡套电缆
简单介绍 CEFR电缆,CEFR船用电缆,CEFR船缆,船用电力电缆
一、执行标准:GB9331.2-88
二、用途:本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
三、使用特性:电缆长期允许工作温度为85℃,额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下:金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型,外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍,大于25mm为电缆外径的6倍。
四、型号名称
CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型,连接移动电器用。
五、技术要求
1、应能经受单程30000次曲线试验。
2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V,5min不击穿。
3、电缆线芯结构,绝缘电阻,绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定 。
六、交货要求
1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方,应不小于150米,其他电缆100米。
2、允许长度不小于20米的短段电缆交货,但其数量应不超过交货长度的10%。
3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。
4、长度误差应不超过+-0.5%。
船用电缆,船用电力电缆
一、产品特点及用途
船用电力电缆适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的动力、照明和一般控制装置。
二、产品执行标准
本产品按照GB9331(IEC92-356)标准制造
三、使用特性
1、额定电压:U0/U 0.6/1KV;
2、除软电缆可供移动设备使用外,其他电缆均为固定敷设,敷设时电缆的允许弯曲半径见下表;
电缆结构特征   电缆外径  弯曲内半径(最小)
金属编织铠装型 任意值 6D
非铠装型   D≤25 4D
D>25   6D
3、电缆最低敷设温度:聚氯乙烯护套为-15℃,其他均为-20℃;
4、电缆的燃烧特性单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.2(IEC332-1)规定的单根垂直燃烧试验;
成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100mg/g(符合IEC754-1要求);
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB12666.7(IEC103)规定,燃烧析出气体水溶的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm(符合IEC754-2要求);
5、电缆的载流量是假定:四根电缆成整敷设于45℃环境湿度中,且导体温度持续在允许工作温度下的计算值。
四、基本型号及名称
 型号          产品名称
CEF/DA CEF/SA       乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEF80/DA CEF80/SA       乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)
CEF90/DA CEF90/SA       乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)
CEF82/DA CEF82/SA       乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEF92/DA CEF92/SA       乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEH/DA CEH/SA      乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEH80/DA CEH80/SA      乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)
CEH90/DA CEH90/SA      乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)
CEH82/DA CEH82/SA      乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEH92/DA CEH92/SA      乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)
CEFR/DA CEFR/SA  乙丙绝缘氯丁护套船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEHR/DA CEHR/SA 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEV/DA CEV/SA       乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEV80/DA CEV80/SA       乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEV90/DA CEV90/SA       乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEV82/DA CEV82/SA       乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用软电力电缆DA型(或SA型)
CEV92/DA CEV92/SA       乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用软电力电缆DA型(或SA型)
CXF 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
CXF80      天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆
CXF90      天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆
CXF92      天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆
CXV 天然丁苯绝缘氯乙烯护套船用电力电缆
CXV80      天然丁苯绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆
CXV90      天然丁苯绝缘氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆
CXV92      天然丁苯绝缘氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆
CXFR        天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
CVV/DA CVV/SA CVV/SB          聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CVV80/DA CVV80/SA CVV80/SB     聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CVV90/DA CVV90/SA CVV90/SB     聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CVV82/DA CVV82/SA CVV82/SB     聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CVV92/DA CVV92/SA CVV92/SB     聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CJV/DA CJV/SA CJV/SB  交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CJV80/DA CJV80/SA CJV80/SB       交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CJV90/DA CJV90/SA CJV90/SB       交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CJV82/DA CJV82/SA CJV82/SB       交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
CJV92/DA CJV92/SA CJV92/SB       交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型
船用仪表电缆,船用电缆
产品用途
  产品按IEC 60092-350和IEC 60092-376设计和制造。产品适用于各种船舶、石油平台以及海上建筑的通信、仪表和信号传输系统。对于冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
型号   燃烧特性  芯数  标称截面(mm2) 额定电压(V)
CHEF80,CHEF82,CHEFP82
CHEV80,CHEV82,CHEVP82    SA
NA  1×2-24×2   0.75~1.5 150/250
CHJ86,CHJPF86,CHJP86,CHJPFP86
CHJ85,CHJPJ85,CHJP85,CHJPJP85   SC
NSC 1×2-24×2
1×3-10×3 0.75~1.5 150/250
产品代号
代号   绝缘  代号  内套  代号  铠装  代号  外套
E   乙丙橡胶  F  氯丁橡胶  8  镀锡铜丝编织  0  无
V   聚氯乙烯  2  聚氯乙烯
J   交联聚乙烯 PF 热塑性聚烯烃  5  交联聚烯烃
PJ  交联聚烯烃 6  热塑性聚烯烃
代号   定义  代号  定义
S   成束燃烧  A  有烟、有酸
N   耐火  C  无卤、低烟
CJ86/NC船用电缆,照明控制电缆
船舶电力照明控制电缆
产品型号: CJ86/NC
产品规格: 37x2.5
电压等级: 0.6/1kV
产品用途:用于船舶电力照明控制系统固定敷设用
结构描述:
1导体:镀锡绞合铜丝
2绝缘:MGT+XLPE
3铠装:镀锡铜丝编织
4外护套:聚烯烃
引用标准:结构设计:IEC60092-350,353;导体:IEC60228 Class2;绝缘:IEC90092-351;护套:IEC60092-359;阻燃:IEC60332-3-22;耐火:IEC60331;无卤:IEC60754;低烟:IEC61034
环境温度: -30℃-+70℃
线芯分色:白色绝缘打印黑色数字
护套颜色:黑、蓝、灰
护套标识:厂名、型号、规格、电压、盘号、米数、燃烧标准
证书: ABS、DNV、GL、LR、RINA、CCS、BV、KR、NK
导体电阻: ≤7.56Ω/km
导体结构: 7/0.68mm
绝缘电阻: 20℃:≥785MΩ·km
计算重量: 1870kg/km
标称外径: 34.6±2.5mm
船用电缆,控制电缆
一、产品特点及用途
本产品广泛适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。
二、产品执行标准
执行标准GB9332(IEC-356)标准制造
三、使用特性:
1、额定电压:250V;
2、电缆导体的最高长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘电缆 70℃ ;    交联聚乙烯绝缘电缆 90℃;
3、敷设时电缆的最小弯曲半径。
金属编织铠装型 任意值 6D
非铠装型   D≤25 4D
D>25   6D
4、电缆的燃烧特性
单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-1)规定的单根垂直燃烧试验,成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度就符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100MG/G(符合IEC754-1要求);
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB12666.5(IEC-332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧析出气体水溶PH值≥4.3,导电率≤10μSmm(符合IEC74-2要求)。
CSYV,CSYY40,CSFF船用射频电缆
CSYV,CSYY40,CSFF,船用电缆,射频电缆适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物,连接高平频号和对地不对称的调频信号设备,如用作无线电和雷达设备的连接。一、生产执行标准:JB/T8143.1~3-1995 二、型号、名称如下表 型号 名称 CSYV 铜导体实芯聚乙烯绝缘聚
产品说明:
CSYV,CSYY40,CSFF射频电缆(船用电缆)适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物,连接高平频号和对地不对称的调频信号设备,如用作无线电和雷达设备的连接。
二、型号、名称如下表
型号
名称
CSYV
铜导体实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用同轴射频电缆
CSYY40
铜导体实芯聚四氟乙烯外套船用裸钢丝编织屏蔽铠装用同轴射频电缆
CSFF
镀银铜导体实芯聚四氟乙烯绝缘聚四氟乙烯护套玻璃丝编织船用同轴射频电缆
三、使用特性:
规格
电容
速比
最大交流电压(kv)峰值
最大脉冲电压(kv)峰值
弯曲半径
弯曲温度
50-7-2
50-7-6
50-12-1
50-17-2
50-17-3
注:①D-电缆外径 ②额定电阻50Ω
四、交货要求:
1、实芯聚乙烯绝缘电缆不小于100米,短段不小于10米长;
2、实芯聚四氟乙烯绝缘电缆不小于50米长;
3、短段电缆交货数量不超过交货总长度15%;
4、根据双方协议,可以任何长度交货;长度计量误差应不超过±0.5%。
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2016-01-28 16:32:38
这个子发布的就是过期的标准了!!! 2008年版的都出来了
rosette - 分线板;纸圈架;纱绽座 (0) 投诉
