首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 天润一舟光缆电缆厂
P:2013-03-13 11:31:23
RRT北京天润一舟多用途分支光缆(GJBFJV)
GjBfjv多用途分支光缆(900微米紧套光纤,芳纶加强单元)作为单元,非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯。最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料护套而成。
产品特点
层绞式光缆结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力。
外护套材料耐腐,防水,防紫外线,阻燃,环保的优点
产品应用
室内综合布线
使用温度 零下20到60度
GJBFJV-02 光缆直径7.2 光缆质量38KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-04 光缆直径7.2 光缆质量45.5KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-06 光缆直径8.3光缆质量63KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-08 光缆直径9.4光缆质量84KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-10 光缆直径10.7光缆质量125KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-12 光缆直径12.2光缆质量148KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJBFJV-18 光缆直径12.2光缆质量153KG/KM 允许拉伸力200/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
RRT北京天润一舟多用途布线光缆(GJFJV)
Gjfjv多用途布线光缆使用多根900微米阻燃紧套光纤作为光传输介质,外层覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料护套而成。
产品特点
芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
采用紧套光纤,便于剥离使用
产品应用
室内综合线缆
多芯光纤活动连接跳线
使用温度 零下20到60度
GJFJV-02 光缆直径401 光缆质量12KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-04 光缆直径4.8 光缆质量16KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-06 光缆直径5.2光缆质量20KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-08 光缆直径5.6光缆质量26KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-10 光缆直径5.8光缆质量28KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-12 光缆直径6.4光缆质量31.5KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
GJFJV-24 光缆直径8.5光缆质量42.1KG/KM 允许拉伸力200/660 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D 护套材料PVC/LSZH
RRT北京天润一舟铠装软光缆
铠装单芯,双芯光缆由紧抱光纤不锈钢螺旋管,凯夫拉,外护套组成。光缆具有优良的机械性能,易于布线及后续加工,是通信领域和好的传输媒介。产品在国防通信。广播电视系统,楼于智能控制,电力控制系统,交通通信系统,城域网和局域网中广泛应用。
产品特点
微小不锈钢铠甲保护,可以抵抗3000牛顿以上的压扁力
结构紧凑,纤密度高,柔软性,抗侧压性能好
外护套材,耐腐,防水,防紫外线,阻燃,环保的优点
进口芳纶加强,使光缆有优异的抗拉性能,可以达到200牛顿以上
全介质结构,不受电磁干扰
加工工艺严谨,科学合理
阻燃PVC/LSZH/PE/TPU等外套可以选,符合UL,ROHS等
标准光缆外径,体积小质量轻,光纤集成度高。
产品应用
加工铠装跳线
室内水平布线,建筑物内垂直布线。
室内外延墙,顶。夹层和导管连接的直接布放光缆
油田,采矿作业,雷达等通信传输
使用温度 零下20到60度
光纤芯数有1或2芯的
外径有3MM或3.3MM
允许拉力 300到150牛顿
允许弯曲半径60D到30D
允许压扁力单位N/100MM 3000/4000
一般衰减0.3D到0.4
RRT北京天润一舟多用途布线光缆(GJPFJV)
GjPfjv多用途布线光缆使用6芯子单元(900微米紧套光纤,芳纶加强单元),非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯。最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料护套而成。
产品特点
光纤密度高。容量大。结构紧凑
全介质结构,不受电磁干扰
加工工艺严谨,设计科学合理
产品应用
室内综合布线
作为大楼主干布线光缆
使用温度 零下20到60度
GJPFJV-024 光缆直径10.4 光缆质量96KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-030 光缆直径12.4光缆质量149KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-036 光缆直径13.5光缆质量185KG/KM 允许拉伸力400/1320允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-048 光缆直径15.7光缆质量265KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-060 光缆直径18光缆质量350KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-072 光缆直径20.5光缆质量440KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-096 光缆直径20.5光缆质量448KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
GJPFJV-108 光缆直径20.5光缆质量448KG/KM 允许拉伸力400/1320 允许压扁力300/1000 弯曲半径20D/10D
购线电话联系 13466493702
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2013-04-14 14:21:34
产品结构不是非常复杂,现在室内用光缆类型非常多,这些都是最基本的。
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2013-04-15 15:09:15
询价,求联系方式
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2013-04-18 12:55:18
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2013-04-27 20:14:57
 天润就是一个垃圾公司,这个是接触到它的人统一认识。
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:55:07
赢创德固赛PA12在光缆电缆行业中的应用
L2140,L1940,L1670,X7166
1.3g,4g基站拉远光缆光纤紧包层,其他特种光缆外护套
2.防鼠防蚁等特种电缆护套
上海秀伯塑料科技有限公司 史彬彬15000449739
http://shop1351306288718.cn.alibaba--.com/
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2015-01-05 11:14:03
订
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2015-01-09 10:35:01
fang830812你这样评论一个公司,可见你本人的素质水平
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2016-01-05 17:25:26
百事达出售弹性体光缆护套料有耐寒.耐腐,防水,防紫外线,高阻燃,环保的等优点。13751321768.黄工
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
