[问题求助] 各位目前使用的PVC塑料的密度是多少?
P:2013-03-12 14:04:02
各位大侠公司目前使用的PVC塑料的密度是多少?
internal half electric conduction layer - 内半导电层 (0) 投诉
P:2013-03-12 14:06:48
1.4左右吧
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
P:2013-03-12 14:20:01
1.45吧
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2013-03-12 14:34:38
要求供应商提供的密度是1.45以下,一般都是在1.45左右,按照塑胶厂的说法是密度要求太小的话,成本会增加不少。
anti-twist cable - 防扭电缆 (0) 投诉
P:2013-03-12 14:50:33
一般的话 密度基本会在1.4的样子,不光成本好控制,对于厂家来说配方都相对容易调整,这样材料使用范围就大了,我家本身就做线缆材料的,有需要可以详谈
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2013-03-13 10:09:17
我们公司采用的是1.45,
个人经验认为很合适。
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2013-03-13 11:52:54
PVC               ≤1.45g/cm3
SRPVC         ≤1.40g/cm3
透明PVC       ≤1.30 g /cm3
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2013-03-14 14:54:00
自己测的:1.48g/cm3
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2013-03-15 12:02:18
略大于1.45
experiment - 实验,试验 (0) 投诉
P:2013-03-16 16:52:08
我用的是,,1.42
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2013-03-18 11:13:47
1.45 很符合当前要求   容易实现
cross-linked PE - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-03-18 11:42:16
我们用的一般在1.43-1.48之间
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2013-03-18 17:10:15
我们经常吃亏的,有时候感觉好重的。你们有什么好的,简单的办法测试每次塑料的比重吗
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2013-03-18 20:01:07
1.4至1.45左右吧!
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2013-08-10 17:05:29
 一般1.45左右吧
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
16
