[问题求助] 电线中间有铜线氧化问题?
P:2013-03-11 17:14:48
各位高手,我司在押出电线后,偶尔客户反馈我们的电线中间有铜丝发黑,我们组织人员调查这个问题,现找不到原因;请问各位是否遇有这样的情况?
1.开始有分析胶料有水份,但有水份为什么押出中间一小截,没有大部氧化;
2.铜丝在加工过程中也没有遇到腐蚀性液体;
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2013-03-11 17:25:36
之前也有碰到过类似的情况,但没有看到实物也确实不好分析,是不是在押出之前导体就有间断性的氧化呢?(或者说是快要氧化了呢)
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2013-03-11 17:55:06
一小部份出问题,找导体拉丝后退火部份(炖炉温度)导体包装的包膜时间
upward continuous casting equipment - 上引法连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2013-03-12 07:41:56
我觉得
一,钢丝预热不均匀造成的,
二,材料部分由析出造成的。
我们公司以前的料供给别的厂家生产时候也出现过导体变色,但是后来解决了,具体怎么解决的,我不清楚,那是很久以前的事了
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2013-03-12 08:26:26
导体不好或绝缘料不好都有可能,要看具体时间情况
impedance regularity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
P:2013-03-12 10:48:34
是塑料还是橡胶的?我碰到过橡胶线的铜丝有氧化现象,是因为配方的原因。
submarcom - 海底通信 (0) 投诉
P:2013-03-14 14:57:06
如果导体没有进水的话,那应该是塑料的问题了!
transmission loss - 传输损耗 (0) 投诉
P:2013-03-15 13:46:28
问题牵涉范围太广,分晰主要对象:导体与绝缘材质有关;可以先改变其中一项看看结果如何?
AI - artificialintelligence人工智能 (0) 投诉
P:2013-03-16 16:56:23
如果是连续退火供的线,,肯定是在退火的时候,断线的时候,在机台上直接接线了。
cable oil overflow - 电缆油溢出 (0) 投诉
P:2013-03-18 13:23:58
属于高温氧化现象。加抗氧化剂!
dyeing treatment - 着色处理,染色处理(检查塑料绝缘水树时使用的再现方法) (0) 投诉
