首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电缆密封模块技术标准及说明
P:2013-03-09 10:54:45
电缆密封模块技术标准及说明
一、模块化电缆穿隔密封装置简介
模块化电缆穿隔密封装置又名电缆密封模块,是电缆(管道)穿越墙壁、船舱甲板、机柜壳体等时采用的一种密封保护装置,由密封框架、电缆密封模块、压紧装置、隔层板组成,安装时配以润滑脂,具有耐(阻)火、防水和气密功能。
凯恩特科技(大连)有限公司是专业电缆密封模块供应商,我们只提供电缆密封模块及相关服务。
电缆密封模块,MCT模块,电缆密封件,变径堵块,可变径馈线窗,电缆穿隔密封装置,电缆墙密封件,机柜密封件,电缆密封堵料,电缆密封填料,无毒防火堵料,防火胶泥。广泛用于船厂,机电工程公司,电控设备厂,石油化工公司,电力设备厂,机柜制造厂商,建筑工程公司。
1. 电缆密封框架
电缆密封框架主要用来连接与承载被穿越物体(如墙壁)并且保护密封框架内的物品,一般为金属结构框架,形状可根据实际需求选定。本次仪表设计选用的是KB-G型不锈钢框架,形状为方形带法兰,根据实际情况由多种开孔组合而成。
2. 电缆密封模块
模块由无卤橡胶制成,模块由两个半块拼合及芯棒而成,中间圆形部分为可撕掉的薄片,其适应的电缆(管道)外径可在一定范围内调整。
3. 压紧装置、隔层板、润滑脂
3.1压紧装置
压紧装置通过调节螺栓来压紧和固定整个密封模块,从而实现整个密封装置
的密封。压紧装置产生的压力应均匀分布在密封模块上。压紧装置的金属部
分应为 AISI316不锈钢材质。
3.2隔层板
隔层板用来传导压紧装置产生的压力以防止电缆和模块被拔出,材质为
3.3润滑脂
润滑脂是增强密封效果的特殊材料,用来加强电缆外径与模块、模块与模块、模块与隔层板之间的密封。润滑脂应依据产品安装说明书进行使用。
二、技术条件
1. 标准和规范
电缆穿隔密封装置应符合以下标准和规范:ISO 5817-B、ISO 2768、ISO 13920;GB50217《电力工程电缆设计规范》;GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和试验方法》;GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。
2. 物理性能
电缆穿隔密封装置的瞬间抗爆要求不低于2.6MPa;持久抗爆要求不低于1.52.6MPa;水密性不低于2bar;气密性不低于1bar;整体耐火极限不低于2小时。
3.密封框架
密封框架材质为AISI316不锈钢,钢板厚度不少于6mm,多孔框架的中间支撑钢板厚度不小于10mm。框架内外表面均应光滑平整,无突起,无毛刺,整个结构应具有足够的强度以支持电缆密封装置。
4.密封模块
4.1密封模块采用模块化可变径技术,模块为一种带中心棒的内孔径可变模块。单个模块能够适应的电缆直径变化范围不小于12mm,最大变径范围可到35mm。单个模块能适应的电缆直径范围包括3-101mm所有尺寸。模块设计应便于现场快速准确的安装。
4.2密封模块材质应为无卤橡胶,并具有一定弹性,可以耐(阻)火。硬度不低于肖氏80±5度。能够适应各种恶劣环境,不但具有良好的密封特性,而且具有高温安全性。
4.3密封模块在一般情况下使用寿命不低于30年,并且具有防老鼠、
白蚁和其它昆虫啃噬能力。
5.压紧装置、隔层板、润滑脂
压紧装置、隔层板的金属部分均为316不锈钢;润滑脂为增强密封效果目的特殊润滑脂。
三、关于设计
电缆穿隔密封装置应考虑一定数量的预留,为以后的改动和维护保留空间,模块的预留一般为30%,实际数量以图纸为准,并考虑一定的损耗。密封模块和压紧装置及隔层板在以后的改动中均可重复使用。
每个电缆密封装置均具备清晰准确的设计图纸,图纸应包括:框架尺寸和材质、框架内摆放的模块数量规格和位置、压紧装置隔层板润滑脂的数量。图纸为CAD格式,电缆根据其编号可迅速在图纸中找到对应的位置和其适应的模块。预留模块比例为30%左右。
四、安装与使用
密封框架安装时与墙壁或地面可采用浇筑、焊接或用螺栓连接方式。电缆
穿隔密封装置均配套有安装说明书,安装使用请按照说明书进行
五、 运输与存储
电缆穿隔密封装置的存储与运输过程中应有牢固安全的的包装, 以防
止产品受损和变形。包装上应标明包装内的产品清单。
六、 销售与服务
1.我公司对所售产品提供上门安装技术指导,费用协商。
2.客户使用期内的设计变更、维修改动,我公司免费提供技术支持。
3.我公司所售产品保修期为一年,使用寿命不低于30年。
4.对于安装与使用过程中出现的任何问题,我公司24小时内电话响
应,3个工作日内到达现场(特殊情况除外)。
5.对于不可抗力或人为因素造成的产品使用相关问题,我公司不予负
责,但有义务协助客户解决。
gradient index fiber - 渐变型光纤,梯度折射率光纤 (0) 投诉
