首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 求教!3+5芯线应如何排列比较好?
P:2013-03-08 13:58:18
KFVR  3*2.0mm2+5*0.3mm2八芯线
成缆结构要如何排列比较好?需要用填充吗?
不懂,望高手指点迷津!
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2013-03-09 08:47:06
竟然没人回复!自己顶一个!
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2013-03-14 10:50:23
用最外面的18孔格3个孔一条,中间2条,收线张力要松一点不要太紧,太紧了就绞不圆,我以前都是这样绞的,你式一下,还是不行就QQ聊652034054
enamelled rectangular section conductor - 漆包扁线 (0) 投诉
P:2013-03-16 20:14:23
填充绕包材料要和绝缘性能一样。
palm oil - 棕榈油(湿拉润滑剂用的一种普通配料,特别适用于拉制非铁金属线材产品) (0) 投诉
P:2013-03-18 16:02:26
根据0.2的绝缘外径大小,可以将5*0.2的单独绞合作为一芯,再与其他三芯共同绞合成缆,也可以将4*0.2绞合作为一芯,将另一个0.2的作为内填充,再成缆即可。
dental wire - 齿科线,补齿线 (0) 投诉
P:2013-03-25 15:14:52
感谢楼上各位的回复,买了样品回来看了一下,已经解决了!谢谢!
pole line hardware - 架空明线的金具 (0) 投诉
P:2013-03-25 15:23:00
买回来的样品就是这样排列的!
样品既没填充,也几乎没成缆!但却挺紧凑的,做工挺好!
管理员 奖励 50 金币,.1 声望,于 2013-3-25 21:49:37 原因:奖励
spreader - 刮胶机;撑挡,撑杆,撑板 (0) 投诉
