[同轴电缆] RG59 导体和绝缘尺寸问题
P:2013-03-08 11:07:19
大家好!
请问RG-59,75欧姆特性阻抗同轴线,在用22AWG(1/0.64)和23AWG(1/0.58) 导体时,实心PE绝缘都做到 3.6~3.7mm,如果这两种都能达到75欧姆的特性阻抗,那这个结构设计不是有矛盾吗?
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2013-3-9 20:49:35 原因:3-8活动之发帖有奖励,欢迎多回来看看!
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2013-03-08 11:18:07
75±3
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2013-03-08 12:33:40
这两个设计都能做出72~78欧姆的范围内吗?
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
P:2013-03-08 16:45:03
22AWG(1/0.64)和23AWG(1/0.58)是从低频衰减考虑的,
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2013-03-08 17:33:10
HANSEN 的意思是 这两种设计都是没有问题的,对吗?都是RG-59, 都可以满足特性阻抗75+/-3欧姆?
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (0) 投诉
P:2013-03-09 08:08:47
不矛盾,靠调节绝缘体发泡度以达到要求的。
four-quad cable - 四四线组电缆 (0) 投诉
P:2013-03-09 08:29:25
45pa: 你没看清我写的。我的疑问是 绝缘都是实心PE,尺寸做到3.6~3.7, 而导体有两个尺寸 1/0.58 和 1/0.64,都能达到 75~3 的特性阻抗吗?
glass-filled nylon termination - 玻璃填充尼龙终端 (0) 投诉
P:2013-03-09 10:57:06
绝缘都是实心PE,尺寸做到3.6~3.7, 而导体有两个尺寸 1/0.58 和 1/0.64,都能达到 72~78 的特性阻抗
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2013-03-11 09:54:29
喔,谢谢!
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2013-03-12 17:45:35
小導體的在低頻衰減能過嗎?
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2014-12-13 10:28:09
RG59 绝缘用实心PE?? 不是发泡吗?
signal cord wire - 信号软线<常用于铁路信号装置> (0) 投诉
