首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 芯线与地线耐压不过
P:2013-03-08 09:07:48
6对线24#,绝缘SR-PVC(百科料)与地线耐压 AC 2.0KV/min 不过是什么原因?
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2013-03-08 09:25:59
百科料是什麼意思?
S.W. - specific weight比重 (0) 投诉
P:2013-03-08 10:03:14
绝缘料是百科的料,楼上的要加强学习啊
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2013-03-08 10:06:45
等待高手解答
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2013-03-08 10:52:21
如果绝缘厚度没有问题的话,一定是材料有问题,我们有专门的高绝缘的电线料,你可以联系我啊!QQ:401488441
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2013-03-08 11:57:13
绝缘料是百科的料,楼上的要加强学习啊
原來如此,沒聽過此公司
all-weather acoustic cable fault detector - 全天候声学电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2013-03-08 21:04:10
在芯线(正极)和地线(负极)之间施加高压,如果芯线破皮,针孔等均可造成高压通不过。
百科公司主要是卖UL认证料,公司在上海。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2013-03-11 11:08:01
一般材料的绝缘电阻应该没有问题的,会不会绝缘层有缺陷
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2013-03-11 13:57:34
耐压不够的主要原因可能是:绝缘层偏芯;芯线生产是是否有过工频火花耐压2KV测试;对绞时是否对绝缘层有破坏;
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2013-03-11 14:25:34
你们都说得对。有用到TPU料和TPEE料来做线的可以找我买料。13751321768.QQ878947716黄工
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2013-03-11 14:27:21
不知道你这绝缘层多厚的?感觉应该是绝缘有缺陷,偏心应该不至于偏的这么厉害吧
cored die - 模芯 (0) 投诉
P:2013-03-11 20:42:03
厚度是多少?2KV很低的电压啊,怎么会过不了
375 coaxial cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-03-12 10:45:35
建议楼主再把问题描述的详细些,比如其他朋友说的,偏心、火花试验等等。也许能帮楼主解决问题。
core binder head - 线芯扎绳绕包头,线芯扎纱绕包头 (0) 投诉
P:2013-03-12 17:18:13
不知此款线的对地有没有屏蔽金属层之类的,如果有,建议在缆芯和屏蔽层之间设置聚酯带之类的耐压层,那样就容易通过了!再就是缆芯本身有问题,刮伤、芯线击穿等!如果可能就击穿找出位置,分析原因!
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2013-03-13 16:33:48
是不是做的太薄了
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
22
