[问题求助] 物理发泡外模是怎么设计的,公式是什么?
P:2013-03-07 18:01:18
请高手指点,万分感激!
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2013-03-07 21:14:40
发泡芯线模芯: D=d+k(k=0.15~0.30)
D—模芯孔径   d—导体外径    k—模芯放大值。单支导体放大值较小,多支导体放大值较大
发泡模套计算方法:Dx=[(1-F)*(D2-d2)+d2]1/2*k
Dx—模套尺寸 mm   F—发泡度   D—芯线外径 mm
d—导体外径(或内芯外径)mm  k—系数 0.95~1.0
模芯、模套间距 L=1.5~2.5D   L —间距  D—模套孔径</DIV>
[hansen 在 2013-3-7 21:14:59 编辑过]
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2013-03-08 09:04:16
PE-Foam料:眼模比线材直径小0.4~1.5左右,视线径大小和发泡度的大小而定。一般的线径在1.1以下的线材,眼模比线径小0.4左右,线径为1.6的线材,眼模用1.05,线径在3.0以上的线材,眼模比线径小0.8~1.5左右。
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2013-03-08 13:30:26
公式很好推,原理就是发泡前与发泡后是质量不变体积变化的定律。自己去推倒吧。
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2013-06-18 08:07:17
单根导体串联线模芯大小=导体直径+(导体直径/1600)开2次方根
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
