首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464 24AWG*12 客户嫌铜丝细了不耐用 求助各路大神
P:2013-03-06 11:19:45
给客户寄了  UL2464  24AWG*12的线,客户说铜丝细了怕不耐用。线完全是按美标做的,而且我个人觉得单根铜丝细点韧性更好,应该更耐用才对哟。求解!!!
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2013-03-06 11:55:35
一般来说,导体条数越多,单支直径越细,(同样规格条件) 那么其曲绕 ,摇摆, 抗拉等都会稍好点,
可了解下拖链电缆,都是小规格铜丝的哦,亲!
可以把客户叫到跟前解释下!
如果客户不听,
那么你完全可以发功,,,
然后一记“大慈大悲手” 劈死他!
PS:如客户是女的,千万别劈胸部!
TSB - 通信系统公告 (0) 投诉
P:2013-03-06 12:37:41
二楼说的对 还很幽默
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2013-03-06 13:09:08
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的) (0) 投诉
P:2013-03-06 14:02:12
围观二楼
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2013-03-06 15:02:18
说客户不懂?
开什么玩笑?
客户说小了,就是小了,更换单丝大些的导体就可了
soft rectangular copper wire - 柔软扁铜线 (0) 投诉
P:2013-03-06 17:43:02
请问下“耐用”是指的什么?额定电流?摇摆测试?。。。。
只要有标准,你的线材达到了要求,那就OK了,不能凭主观认为这个线耐用不耐用啊!
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2013-03-06 21:11:51
替客户着想,让客户提供最终产品使用的场合,可以给他设计,正如二楼所说的,也不是不行。
如果是客户有其他想法,在找茬挑毛病,那就得用其他办法了。
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2013-03-07 09:04:23
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2013-03-07 17:06:34
客户是上帝!但也要从侧面告诉客人产品耐不耐用主要试验有哪些?哪些因素影响最大...
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2013-03-11 09:37:01
合金丝耐用
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2013-03-11 11:03:26
多解释沟通,用户会理解的。
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2013-03-11 19:26:20
像这种情况,应该在生产前先问下客户,是否有特殊要求,若无,按标准就是对的啊。
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2013-03-14 18:57:52
建議,請客戶提出需求標準,雙方才有得談
"太細"有點籠統,截面積只要在規格範圍內都對
溝通溝通,就有生意
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2013-04-19 23:59:29
你们真是的摇摆测试,束丝中间加一点棉线,500D就好了,
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
17
