首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 绞距不稳定,为什么会出现绞距忽大忽小的现象?
P:2013-03-05 19:50:11
两根线进行绞合,为什么会出现绞距忽大忽小的现象.
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2013-03-05 21:50:00
1、张力不均匀
2、模具选择过大
3、收线张力不稳定
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2013-03-06 07:45:17
檢查絞距齒牙是否有磨損
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2013-03-06 09:11:09
也差不多就他们回答的一样
oscillatory - 振动的, 动摇的, 变动的 (0) 投诉
P:2013-03-06 09:13:42
3楼的回答可能性大,
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2013-03-06 10:22:05
检测设备的良好性
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
P:2013-03-06 17:51:17
lls1112:
檢查絞距齒牙是否有磨損
如果是齿轮控制绞距,这种可能性最大;如果是电子绞距,就跟设备本身的控制系统有关了。
至于放线张力什么的,跟绞距好像没关系!
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2013-03-06 19:28:15
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2013-03-06 20:22:52
个人经验:
1. 同三楼说,绞距齿轮磨损。
2. 收线盘转速或者弯弓转速不稳定,比如弯弓转速不稳定,比如收线盘转速时快时慢.
在弯弓转速不变的情况下,收线盘从稳定正常的速度变慢时,绞距就会变紧,当收线盘速度加快时,绞距就会变松.
3.收线盘张力,放线盘张力控制。
recommended minimum bending radius - 推荐的最小弯曲半径 (0) 投诉
P:2013-03-06 20:24:20
模具大小对绞距大小变化基本没有什么影响的,
模具大小选择不当一般只会出现跳股和不圆整现象。
Withstand voltage - 耐压试验 (0) 投诉
P:2013-03-07 14:56:41
牵引不稳定就会出现这种问题。
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2013-03-08 15:03:01
收线涨力不稳,造成的。
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2013-03-09 13:04:13
我个人认为,线盘涨力不均,和牵引轮不稳定.收线涨力不稳.     (  要注意牵引轮绕线圈数,不能绕的太少 )
cable box splice - 电缆编接盒,电缆连接箱 (0) 投诉
P:2013-03-11 11:01:04
同意13楼意见
group - 组,群,线组 (0) 投诉
P:2013-03-12 15:39:42
1. 同三楼说,绞距齿轮磨损。(齒輪控制絞距的)
2. 收线盘转速不稳定,比如收线盘转速时快时慢.
3.放線张力不均勻(大小不一),放线盘张力控制。
4.導論轉動不灵活,造成单线(其中一条)张力过大。
diamond grinding wheel - 金刚石磨轮 (0) 投诉
17
