首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 小拉机一个变频器和两个变器的区别
P:2007-06-26 13:25:51
我今天去车间看了一下,看到我们的小拉机上有二个变频器,我问生产部的员工为什么要装两个?以前不是一个吗,他们回答我,图纸上要求的。
我本来想去问下技术人员:为什么要两个,有什么优点。。。
去他们办公室结果没人,一问才知道又出差了
所以在此想请问大家一下!
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2007-06-26 14:15:07
你们技术人员怎么老是出差的啊?我们怎么就没出过一次啊?真是的。投诉他们,再说你们公司也不会就1-2个技术人员吧?
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2007-06-26 15:41:25
反正不多,不过也没你说的1-2个那么少
只不过他们的事比较多,送货上门调试要技术人员陪同,售后维修也需要技术人员解释,业务洽谈也需要技术支持(业务员的技术水平有限)
所以他们吃香的很
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2007-06-26 15:43:33
所以我们跑业务很拉拢他们的
经常请他们吃饭
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:06:01
哈哈,那我要跳槽去你们那里,你请我吃饭啊。
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
P:2007-10-09 18:32:51
一个变频器,是单变频拉丝机,收线一般用锥轮机构来调节速度和滑差。其优点是操作简单。
两个变频器,是双变频拉丝机,用收线电机和电位器来控制收线速度和张力,其优点是滑差较小
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2007-10-11 12:49:34
说的对
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2008-03-22 15:45:04
两种机型各有所长。主要看你的产品用在哪方面了。但从机器的成本上来讲的话单频的要比双频的高一点。
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2008-04-20 20:50:05
又学了点东西
fulldraft circulating oven - 全通风循环空气烘箱 (0) 投诉
P:2008-05-19 17:40:57
单变频和双变频的不同只是收线轴速度控制的方式不同 其实没有什么不同
单变频机种 收线轴的动力来自伸线轮轴 使用一对锥轮调解两边速度的同步
双变频机种 收线轴的动力来自于一个使用变频器控制的电机 根据张力杆的位移变化传递讯号给变频器 调节收线轴的转速
当然控制方式不同会有少许的差异
单变频机种想要调整滑差时没有双变频机种容易
双变频机种会因为张力杆没有能回传正确讯号而失灵
两个各有优缺点
至于成本问题应该跟单变频双变频没有太大关系
简单的说单双变频电器配件多 变频机械零件多
各有优缺点
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2008-06-23 14:31:22
呵呵 恩 昆山东利是比较早用双变频控制收线与张力得公司之一
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2008-06-23 19:00:10
是不是可以理解为 一种是机械控制 一种是电器控制
或者双变频器位单变频器的高端配置  主要加上主动收线
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2008-07-23 23:41:33
如果用单变频,那么程序上还要编写控制张力的程序,双变频大多用PID联动板
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-02-24 11:13:40
单变频属于欧洲机型,双变频属于日本机型。
专业生产高速连续退火机带自动换盘
www.--polyjd.com.cn
www.--zjgpoly.ney.cn
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
