[挤塑工序] 挤塑机温度无法控制
P:2013-03-02 14:47:21
90挤塑机设备正常、温控电路都正常,只是随着生产的进行,挤出温度会逐步上升,无法控制。关掉加热器温度也上升,直到无法生产。
各位大侠帮忙分析一下,是什么原因?如何处理?怎样继续生产?
client layer - 客户层 (0) 投诉
P:2013-03-02 15:09:57
按照你的分析,是不是所有温度都上升还是局部,如果是局部看一下接触器是不是不好
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:33:47
温度一直上升还能继续加热,你还敢说温控电路没有问题?
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:36:46
看是哪一段的温度无法控制还是每一段的温度都无法控制?如果只是一段,关掉这一段的加温开关试试。
cable gear - 敷设和提取水底电缆用机械 (0) 投诉
P:2013-03-02 21:43:13
1. 材料本身加工性不好,不耐温。当实际温度超过设定温度的正常温差时,温度仍然上升未必是温控继续加热工作,如果机器设备无异常的话,  极有可能是材料原因!
2. 冷却装置不好,无法快速同步和温控仪配合散热。
3. 生产速度过快,材料在螺杆里的剪切和摩擦力过大,已超过温控能力。
4. 机器设备陈旧,温控仪,线路,散热装置虽然是完好,但灵敏度不够高。
5.某一段温控故障,加上材料加工性不好,会影响到其它几段温控无法正常控制,仔细测量温控仪、继电器、接触器等电路配件是否有异常。
6.以上异常原因可以通过以下方法确认是哪方面异常导致:
      A. 在其它机台使用同样的材料生产同规格的线材。
      B. 换用其它性能差不多的料到你这台90机生产。
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2013-08-29 11:21:57
螺膛发热造成,无关电器方面.解决方法一:检查冷却系统.二:更换螺杆,增加挤出量. 三:降低车速,减少挤出量.四:取下主机罩壳,加个排风扇对起奖温.
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
P:2013-08-30 18:39:55
哪有那么理由?你的发热又没问题,但降不下来,不就是温度控制器失效了吗!
splitter - 分路器,分光器,分配器 (0) 投诉
P:2013-09-09 10:55:48
不是温控的问题,是由于速度过快引起摩擦热过高,而风机冷却跟不上升温的速度,所以就温度一直上升了,唯一的方法就是降低挤出机速度。
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2015-08-08 18:52:07
塑料在螺杆与螺筒之间摩察的剪切热太大,造成温度失控。
我司有几台老设备,螺杆螺筒间隙大了,加之机身又没冷却,用来生产PVC线,根本不需加热器工作,剪切热足以维持后续的生产。
multi-pass dancet wet drawer - 动轮式多头湿拉机 (0) 投诉
