[挤塑工序] 挤塑机温控失灵什么原因?
P:2013-03-02 21:44:56
1. 材料本身加工性不好,不耐温。当实际温度超过设定温度的正常温差时,温度仍然上升未必是温控继续加热工作,如果机器设备无异常的话, 极有可能是材料原因!
2. 冷却装置不好,无法快速同步和温控仪配合散热。
3. 生产速度过快,材料在螺杆里的剪切和摩擦力过大,已超过温控能力。
4. 机器设备陈旧,温控仪,线路,散热装置虽然是完好,但灵敏度不够高。
5.某一段温控故障,加上材料加工性不好,会影响到其它几段温控无法正常控制,仔细测量温控仪、继电器、接触器等电路配件是否有异常。
6.以上异常原因可以通过以下方法确认是哪方面异常导致:
A. 在其它机台使用同样的材料生产同规格的线材。
B. 换用其它性能差不多的料到你这台90机生产。
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2013-3-3 12:01:55 原因:3-8活动奖励,欢迎多回来看看!
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2013-03-04 17:08:49
binhao2005:
设备是新的,基本同意你:1、3条。
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
23
