P:2013-03-16 21:50:22
标准是不允许对接,因为这个评判标准不好定,它不像绝缘厚度,0.7的标准,你做到0.5就是不合格,导体接了总不能剪断实验吧,所以关键在于自己,你就把他看做现场做中间接头好了,都是铜鼻子直接压在一起的,铜导体对接,最好采用错位接,一定要保证其银焊液融进导体缝隙内,如果不放心,可以先做整体拉断力试验,达到本体的80%你就OK了,如果大截面的你就要分层错位接,关键要摸索
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
