首页 > 企业管理区
[车间管理] 线材外被料用量问题
P:2013-03-01 10:15:05
我司生产一款线材,生产投料8.26KG/KM,实际称重平均8.03KG/KM,生产时会另外多投5KG料清机,但是生产出来的线材总是比订单少3%左右,一批线生产出来,现场没有任何浪费,但是就是少料。请各位大神指点下
[cheng1035 在 2013-3-1 10:17:56 编辑过]
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2013-03-01 10:46:24
计米器准确吗?没有任何浪费是不可能的。
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:18:40
请问楼主采用的是什么材料?
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2013-03-01 12:08:30
要看具体情况来分析:1.材料的比重是有无变化(特别是PVC) 2.生产的批次  3.报废的成品多少
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2013-03-01 14:21:50
胶料是PVC,线材是裁条L=0.99M,实际裁条长度测试0.993~0.996M,误差最大也就千分之六,现场废胶4KG,废线1.5KG。
胶料比重1.46,设计比重是用的1.48算的
同一批次生产的,没停过机台
[cheng1035 在 2013-3-1 14:23:03 编辑过]
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2013-03-01 14:57:47
会不会胶料水份太重,烤挥发了.
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2013-03-01 17:02:26
另外押出方式不一样也会有差别的。。。
blend - 掺合,混合;混合物 (0) 投诉
P:2013-03-05 08:34:28
一般大单你生产时要做下线,不然你大一点肯定会少料啊
NTC - National Telecommunication Conference美国电信会议 (0) 投诉
P:2013-03-05 14:38:38
差百分之三,不可能是水分太多,要是有这么多的水就不用生产了,应该还有别的原因,因为你投入的料很多不是实际磅重,比如25KG一袋的料,说不定没25KG,铜材也是一样,空轴重就是一个估计值,要是在里面塞点杂物实际铜材就少了!还有就是现场废料的收集是否彻底。
water source - 水源 (0) 投诉
P:2013-03-05 16:49:31
理论计算是与实际有差异的,线径不稳定是一个变量,裁线长度也是一个变量,加上原材料每包装重量的误差就有可能出现上述现象;
OW - open wire明线 (0) 投诉
P:2013-03-06 10:43:05
理论上材料的使用量,和实际的有区别的,特别是料的比重上。
C.B.T.A. - central battery telephone apparatus共电式电话机 (0) 投诉
P:2013-03-06 13:41:29
生产过程中不可能不浪费的,你说的少了。计数或是算法成本控制没对头。
SPE - Society of Petroleum Engineers(of AIME)石油工程师学会<美> (0) 投诉
P:2013-03-06 14:08:02
根据物料守恒,不会多也不会少,少了,可能因为计算的误差,也可能因为变成青烟挥发掉了。不知道你们模口的地方放线的时候有没有烟之类的。
CPE - cellulose polyethylene聚乙烯纤维素 (0) 投诉
P:2013-03-06 16:33:18
有的
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2013-05-10 11:04:38
主要是线径不管多稳定都会有变化的,裁线长度肯定有公差波动的,所以理论计算与实际有差异正常,只要不是太大,认为是正确的
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
