首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请问一下这是什么电缆线啊
P:2013-03-01 09:53:59
编织测的电阻14   0.10*64编织的, 不是镀锡丝   比重在8.2-8.4之间   用火烧易熔   先闪红再滴落跳跃桌子上 用刀片刮里面也是白色的
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2013-3-1 11:29:56 原因:版块活动奖励!欢迎多回来看看。
bismaleimide - 双马来酰亚胺 (0) 投诉
P:2013-03-01 09:55:50
求电线品名和编织丝材料是什么,,谢谢!
wire straightening equipment - 线材退火设备 (0) 投诉
P:2013-03-01 10:49:42
看结构应该是煤矿上用的信号线,编织丝可能是铝合金但比重不对。
江南狼 奖励 5 金币,.01 声望,于 2013-3-1 11:30:43 原因:版块活动奖励!欢迎多回来看看。
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2013-03-01 10:57:58
是不是镀锡黄铜丝,比重在8.45左右
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2013-03-01 11:05:21
以外观看应该是USB线,给一下导体和芯线规格,编织根据你的描述应该是镀锡铜包钢!
江南狼 奖励 5 金币,.01 声望,于 2013-3-1 11:31:43 原因:版块活动奖励!欢迎多回来看看。
pipe type oilstop joint - 管式堵油接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:37:55
红黑  导体  2*2*22x0.10   绝缘  PVC   1.1mm
白绿   导体  2*2*7x0.12    绝缘 HDPE   0.80mm
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2013-03-01 13:02:06
护套外径4mm
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2013-03-01 15:15:35
是信号线屏蔽层是铝箔加铝镁合金,我想大概又是哪个人才为了利益开发的新品种吧!!!
江南狼 奖励 5 金币,.01 声望,于 2013-3-3 12:10:13 原因:3-8活动之回帖有奖励,欢迎多回来看看!
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2013-03-04 14:32:21
非标USB 2.0结构线材,编织网导体为镀锡铜包钢材质;
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2013-03-05 13:09:20
厉害,谢谢了
bar - 棒,杆,条;横木 (0) 投诉
P:2013-03-06 13:45:19
看起来好像煤矿通信电缆,MHYVP  1X4X(不知)。编织可能为铝镁丝,线色为(白、红、蓝、绿),护套可根据用户要求用,一般为蓝色。
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:34:39
是信号线
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
