[射频电缆] RG58出口产品一般有哪些性能要求啊?
P:2013-02-28 20:53:43
请问各位RG58出口产品一般有哪些性能要求啊?TX0.15mm的绞合导体驻波好差啊.
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:02:02
阻抗Impedance(Ohm)
电容Capacitance(pF/m)
速率Velocity(%)
弯曲半径Bending Radius(mm)
最大工作电压Max.Oper. Voltage(VMS)
最大工作频率Max.Oper. Frequency (MHz)
温度范围Operating Temp. (℃)
contactor - 接触器,触点,触头 (0) 投诉
P:2013-03-01 16:33:45
NO               序号 Test item
试验项目
Spec/标准要求
1 Appearance/外观 -
2 Maximum crushing resistance/                        最大承受压力 6000N/m
3 Dielectric resistance /绝缘电阻 ≥5000 MΩ•km
4 Dielectric strength/介质耐压 1.2kv
5 Maximum operating voltage/最大工作电压 1.0kv
6 Characteristic  Impedance/特性阻抗 50±2Ω
7 Capacitance/电容 96±2 pF/m
8 Velocity  of  Propagation/传输速率 Nom. 70%
9 Signal delay/                        传输延迟 4.8ns/m
10 Maximum  operating frequency/最大工作频率 5GHz
11 Halogen content/                卤素特性 passed
12 Flammability/阻燃性 passed
13 Attenuation                       衰减量(dB/m) 100MHZ
400MHZ
1000MHZ
3000MHZ
14 VSWR/
电压驻波比
5MHz-3000MHz
江南狼 奖励 5 金币,.01 声望,于 2013-3-3 12:03:06 原因:3-8活动奖励,欢迎多回来看看!
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2013-03-27 20:47:11
谢谢,哪个标准里有啊?
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
