首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 有什么好的办法把成缆线进行拆分?
P:2007-06-26 09:55:56
各位, 如果要是把成缆线进行拆分, 各位有什么好的办法?
compact disc - 激光唱片 (0) 投诉
P:2007-06-26 10:36:32
这个目前好像还没有好的办法吧
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2007-06-26 14:13:37
这个目前还没比较先进的方法,只能采用人工进行倒线,倒线方法为:把需要拆分的电缆装到成缆机的收线架上,再把成缆机的摇篮档位敲到左向,开一会儿把线芯散开来,然后每个摇篮上站一个人把散开来的线芯倒回到放线盘上,这样一点一点的倒,目前只有这个方法。
注意一点:成缆线不需要在牵引轮缠绕。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:47:56
风想飞:
注意一点:成缆线不需要在牵引轮缠绕。
支持一下!
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2007-06-28 11:24:34
需要单臂旋绞机效果更加明显!其他有绞弓的线缆在过线孔里面的内部摩擦比较大,线缆在退出来的时候可能会折,另外最好使用有正反转放线电机的放线架!
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2008-05-27 05:31:57
用履带式牵引机开倒车拆分又快又轻松
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
