[挤塑工序] 集束电缆护套是PE,白色油墨,印字全部反印在聚酯带?
P:2007-06-26 09:53:36
我公司做的集束电缆出现了质量问题:
单元护套材料是PE,白色油墨,1+6结构,成缆外绕包聚酯带,最后PE外护套, 等到我们把外护套剥开后,发现里面单元护套的印字全部反印在聚酯带上,造成单元护套印字模糊,客户无法使用,请问,各位大侠是否有好的注意?小弟不甚感激!期待各位的回复!
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆 (0) 投诉
P:2007-06-27 14:09:29
这个问题可能是因为印字后,油墨接触高温,发生转印。挤护套或者包聚酯带时是不是有高温环境?可以考虑更换油墨,耐高温的PE印字油墨。请问是采用喷码还是印字轮,耐多少温度?
这个问题在苏州特雷卡曾发现过。他们做的是橡套电缆,EPDM,更换油墨后问题解决。
我的联系方式:021-51581993-8115
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:10:00
油墨的稳定性差建议换
   或者刮板与印字轮摩擦温度过高,减轻摩擦力可能会有好的效果
crystal - 晶体 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:49:00
没说的换油墨啦
wire bar - 线杆 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:16:55
改变印字方法。不可以吗?
air-operated loading and unloading device - 气动式上下盘装置 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:36:14
我们是喷墨的, 问了喷码机供应商, 在油墨上不能解决,搞死了!
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2007-07-12 10:15:01
把聚酯带改为BOPP带应该可以解决
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:00:06
到底怎么说法对:是发生移印还是转印了?
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2007-07-12 11:13:37
发生了转移,
non halogenated on flame-retardant polymer - 无卤阻燃聚合物 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:16:30
PE对油墨吸附力差,PVC对油墨吸附力好,建议更换绕包材料!!!!!
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2007-09-19 18:58:39
你用的油墨不对.
signal - 信号 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:28:16
肯定是油墨不行拉~~~~~
trunk-line conduit - 干线电缆管道 (0) 投诉
P:2007-09-29 17:20:28
油墨上不能解决那只有换绕包材料了
还有你们公司只有一家公司的喷码机吗
chemical vapor-phase oxidation - 化学汽相氧化,化学汽相氧化法 (0) 投诉
P:2007-10-08 21:25:40
你应该使用非移性的油墨!
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2007-10-17 09:35:30
油墨穩定性差,使用PE奈遷移油墨.
噴碼印字的話,可以聯繫供應商更換油墨.
建議更改繞包材料為無紡布.
print head - 印字头 (0) 投诉
18
