[发泡绝缘] 氮气发泡,如何解决温度
P:2013-02-25 18:50:47
线会扁但外观很漂亮求助如何解决温度140.170.190.200.180.190.195外模2.8要作4.6LDPE:HDPE  1:2成合剂150g
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2013-02-25 18:59:30
把水槽温度调高点
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2013-02-25 19:17:04
前段溫度已65度了
repeating - 转播,中继,接力;用围盘轧制 (0) 投诉
P:2013-02-25 20:04:40
用如下方法试试
1. 调整各区温度(降低模头温度) 2. 适当降低氮气压力 3. 将水槽往机头方向移动
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
P:2013-02-25 20:12:05
机头温度,线速度,外模有没有受损
formation of polyethylene balloon by extrusion - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2013-02-25 20:25:17
我司的機頭是一體的如機頭溫度降下那內層就會不穩定<div>線速很穩定</div><div>我司如只用HDPE外徑就很穩定但太硬</div>
snarl array - 乱线清除器,防乱线装置 (0) 投诉
P:2013-02-25 21:59:26
只用HDPE发泡可以吗
TCu - 镀锡铜Tinned Copper (0) 投诉
P:2013-02-25 23:27:50
可以<div>但太硬了</div>
Proprietary Systems - 专有系统 (0) 投诉
P:2013-02-26 08:02:24
比例再微调一下,HDPE的比重降低一点试试,或者氮气压力减小
water-cooled die holder - 水冷却模架 (0) 投诉
P:2013-02-26 09:54:50
眼模温度过高.165试试
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2013-02-26 10:38:37
hdpe比例太小線會變形
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2013-02-26 10:39:32
眼膜溫度太小會變形
T-wire - T线,a线,第一线,塞尖引线 (0) 投诉
P:2013-02-27 21:50:25
是不是外皮太厚了   太厚了  外表光滑  线会扁
IN - intelligent network智能网络 (0) 投诉
P:2013-02-27 21:52:21
downtime - 停车时间 (0) 投诉
P:2013-02-28 14:18:57
只要加LDPE線就亂了
after vulcanization - 后硫化 (0) 投诉
19
