[中高压力缆] 10KV的交联电缆要脱气吗?
P:2013-02-26 14:34:41
脱气是必须的,目的是排出导体间隙中存在的废气,保持电缆内外压力一致,避免压力气体对电缆绝缘造成损伤。
不脱气,由于电缆内气体有一定压力,局部放电试验时,造成油杯内有气泡(排出气体),局部试验不过关。这只是表面现象,关键还是使用过程中可能对电缆造成的损伤(压力过大、如果生产时导体潮湿,再含有一定的水气,可能成为使用过程中电缆放炮的重要因素)。
当然电缆越长,放置时间应越长。放置时间长短与环境温度、生产条件等因素有关,10KV电缆如果不是赶生产进度,一般走完成缆、护套工序就差有多了。如果三层共挤后就铜屏,成缆前还想做下耐压、局放试验,可能要放置一、二天了。
stranding capability - 绞合能力 (3) 投诉
P:2013-06-21 17:06:57
<div>这个前辈说的有理!小弟有以下疑惑: 脱气是必须的,目的是排出导体间隙中存在的废气,保持电缆内外压力一致,避免压力气体对电缆绝缘造成损伤。这句话说气体是在电缆导体间隙中,我们这面一个调度也是同意这种理解的,但是这个进行交联反应会有产生的甲烷、水蒸汽、等气体吧,所以小弟有个疑问,那么脱气这种工序的目的更偏重哪些呢? 我们这面35KV以下的基本都是静置处理,11万及以上的需要今天脱气处理,脱气温度貌似是65±5℃吧 时间记不得了</div>xuesong:
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
