首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 外被料押出外观有模印条纹
P:2013-02-24 14:42:11
近期使用CPE外被料电线押出时生产1小时后电线表面有1-2条条纹,拆开模具检查发现外模口粘附少许白色的物质所致,填充料用的是碳酸钙和镁强粉,油料用的是TOTM及TAIC助剂,使用过氧化物F-96.期待各位高手帮我分析该问题,谢谢,看到底是填充料的问题还是生产工艺的问题啊
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2013-02-25 09:39:26
应该是混炼有问题。
AC Contactors - 交流接触器 (0) 投诉
P:2013-02-25 11:57:44
问题是我目前生产的胶料还有部分被覆料没有出现这种问题,生产工艺(混炼时间和温度)也核查过没有问题,包括开炼机混炼次数。以前不会有这种困扰,就出现在最近两个月内,很是困扰,请各位高人指点,不胜感激。
tandem SZ cabling and jacketing line - 串列式SZ成缆及挤塑生产线 (0) 投诉
P:2013-02-27 08:36:17
胶料的粘性较大,检查你近期材料是否更改,特别是炭黑。
point discontinuity - 不连续点;断点 (0) 投诉
P:2013-02-27 09:52:38
检查过漏网增加目数或层数,外模模口圆整度,使用双螺纹押出机,如果改善没问题,那就是料的问题,也可以将料粒观察有没有白点,或用刀片切开多粒检查有没有白点。
pressure joint - 压接(接头)(导线的) (0) 投诉
P:2013-03-01 10:28:52
白色物质是否为析出晶体,是否换小料,机头温度是否不均。
color chain - 彩色通道 (0) 投诉
P:2013-03-01 14:07:08
不是白色的晶体物质,现在我也觉得是胶料的粘性强所致,是不是我所用的加工助剂(PWEAX和硬脂酸钙)有些问题呢?我在主胶比例中也添加了20份EVA630(台塑的),发现他的粘性较强,是不是主胶流动性不够好,加上这些塑性过强的物质所造成的呢?
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
