首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2468中间线槽有白色污物原因
P:2007-06-26 08:53:29
如题(不好意思,图片我粘贴不上,只好以附件形式上传)
分析正确原因和解决措施可得10-50不等金币,谢谢!
stress relief cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2007-06-27 21:21:10
是不是油墨沾在里面了?????????
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2007-06-28 15:41:01
不可能是油墨!
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2007-06-29 17:13:36
不知楼主所描述的异常是连续性的,还是间断性的或者是偶尔发生
会不会是PVC胶料安定剂不稳定,导致游离析出
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2007-06-29 17:26:12
假如是间断的可能是什么原因?如果连续的呢?安定剂析出不应该只表现在线槽吧?
[roger 在 2007-6-29 17:27:32 编辑过]
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2007-06-30 07:58:00
此线是经过哪些工序才生产出来的,这个前提没有,只能一点点摸索吧,研究问题发生的起因是很重要的,那就把经过讲来听一听,对不对
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2007-06-30 08:47:51
从3方面给予建议,
1 冷却水的清洁度是不是达到工艺要求!主要是有没有油类的漂浮物.
2  生产过程中成品线有无经过有粉尘的装置,例如滑石粉槽或箱.
3 配方的合理性.
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2007-06-30 11:26:19
上面几点 还不是工艺方面的吗,就应该告诉大家是如何生产出来的
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2007-06-30 13:36:57
就是押出后裁线送到客户那一段时间后就有,客人那里没有经过任何加工!同一楼层有PVC造粒车间,但是以前不会有这样的现象。
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
P:2007-06-30 17:15:02
是你们自己生产的还是客户提供的样品?
plesiochronous connection supervision - 准同步连接监测 (0) 投诉
P:2007-06-30 19:45:45
冷却水的清洁度是不是达到工艺要求,这种情况下最容易出现
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
P:2007-07-02 00:13:12
自己生产的!冷却水的清洁度不知道怎么判断?11楼兄弟给点意见啊
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-07-16 00:09:06
解决的办法:
请在裁线或打丸前将线槽中的水份完全吹干.
fatigue bend-testing machine - 疲劳弯曲试验机 (0) 投诉
P:2007-07-25 19:06:59
空压机里有油锈
aluimnium smelter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2010-11-26 11:50:22
应该是里面的滑剂和稳定剂析出
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
16
