[HDMI] HDMI成品摇摆问题
P:2013-02-21 21:40:30
HDMI加工成成品后,前后左右各两次45度摇摆过程中出现断图像的现象,停止摇摆后,图像恢复,请问下大家有没有遇到这样的情况?如有遇到,请分享下出现问题的原因及解决办法。
注:如果没有遇到过这样的现象,就不需要对其凭空进行原因分析了,因为我们已经做了各种可能性分析(人,机,物,法,环),但是感觉还是没有找到根本的原因,所以希望有类似经验的朋友可以分享下经历。
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2013-02-22 14:26:31
个人经验:看是否在测试治具上的问题,因为成品一般来说只是摇摆网尾,所以前端必须要用夹具固定好外模,防止摇摆时对公母对插接触造成影响!
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2013-02-22 16:31:06
是不是铝箔重叠率太小了  ,摇摆时候露芯线了。衰减就会掉下来!
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
P:2013-02-25 13:58:06
-----------------------那是你们公司的人员太牛了。
还人机环料法呢,连个具体的东东都没有还一上来就要人家不要凭空想,一个字:你太牛了~
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2013-02-25 19:58:00
在测试仪测试一下
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-03-01 17:14:37
估计是因为线材摇摆过程中某些....发生了变化引起的吧!!!
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:23:22
naisam:
我是希望有类似经验的人来分享下,如果没有碰到这样的情况并且做过些有成效的改善措施,那么是不可能会有实质性的建议或者意见的!我是这样认为的。
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:26:33
WJF0762:
在测试仪测试一下
导通以及高频测试无变异,只是在摇的过程中某一个点会断图纸,不摇则图像恢复。大约有10%的产品有这样的情况发生。
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:29:02
flf9835:
摇的是网尾。有让客户在治具,加工方法以及摇的角度等进行排查,客户端没有发现有异常。
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:29:44
hhg07221:
重叠率40%以上。
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2013-03-02 16:31:48
为了找出问题的原因,同时做了四种不同改善方案的样品,希望能找到产生变异的因素.
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
P:2013-03-04 08:56:40
高頻線不適合搖擺
每次搖擺,內部對線會產生位移,造成延遲差,及不同步
同客戶說明清楚,高頻線不是電子線
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2013-06-30 15:46:55
这才是高手
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
P:2014-01-06 09:03:54
协会规范中好象也有要求要做摇摆,依不同客户需求吧,有些适当的摇摆是可以接受的,标准太严格则要提出来让客户了解.
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2014-01-10 09:22:51
协会规范中 哪有要求摇摆?
port - 港口,码头 (0) 投诉
17
