成缆 绕包 填充
[打包记米] 我订造一批8芯护套电线(100米/扎),为什么厂家说制作最后一扎会多出来一点?
gdjd004
P:2013-02-21 20:07:12
我订造一批8芯护套电线RVV8*1(100米/扎)8000米,为什么厂家说制作最后一扎会多出来几米呢?
ignition wire - 点火线
w287030375
P:2013-02-22 07:53:40
计米器不准
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机
guyuefeng
P:2013-02-22 09:18:30
呵呵,也是新手报到,应该不是计米器吧,楼主只是说,最后一扎多出,其他的没有多啊,跟工艺有关?求解释
VRI - vulcanized rubber insulated cable硫化橡皮绝缘电缆
lsdb2008
P:2013-02-22 09:41:38
可能是不是厂家把生产过程中的尾数加进去了。
impact brittleness test - 冲击脆性试验
dayong82
P:2013-02-22 09:54:47
生产过程不可能是整数的,厂家把零头算进去了
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统
djt7009
P:2013-02-22 11:26:03
很正常了,哪个厂家在下计划时,也不可能做到长度刚刚好,都是要多一点的,以防止中间出什么问题的话可以进行补充
rear plate - 后板
cheng1035
P:2013-02-22 16:18:23
一般都会多做点尾数备用
blend - 掺合,混合;混合物
gdjd004
P:2013-02-22 22:05:01
应该是备用了
tangle - 缠结,乱线
zyt088
P:2013-02-23 11:30:07
这是正常生产结果,多几米如果是备品无尝送给你们何乐而不为呢?
palm oil - 棕榈油(湿拉润滑剂用的一种普通配料,特别适用于拉制非铁金属线材产品)
shihuan168
P:2013-02-23 11:43:29
多了不收钱就好
shaping of catalyst - 催化剂成型
shenyema
P:2013-02-25 17:19:12
这很正常
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆
lls1112
P:2013-03-06 20:52:42
double twist - 双节距
